SMARTFORM: Problema con blancos en texto. HELP PLZ! :S
  • sanh
    Buenas,
    os cuento mi problema para ver si podéis ayudarme, ya que a estas alturas estoy desesperada.
    Estoy trabajando en unos formularios para RM, al formulario he de hacerle llegar una serie de campos de longitudes muy superiores al máximo permitido de los atributos en RM, y por ello los valores se los hago llegar al formulario en tablas, cuyas líneas he justificado previamente (añadiendo los espacios necesarios entre las palabras) hasta alcanzar el número de caracteres que necesito.
    El caso es que al smartform la tabla llega con los textos justificados, pero a la hora de visualizar los textos a través de un nodo LOOP, smartforms me hace un CONDENSE del texto y me elimina los espacios en blanco sobrantes....
    ¿Sabéis dónde puedo configurar el smartform para que respete los textos como literales?
    ¿Conocéis tal vez una mejor forma de justificar un texto variable y que SAP la respete?
    P.D: Aplicar el formato Justificado a una línea no funciona.
    P.D2: tampoco funciona la estructura h1000 :S
  • DavidXD_XD
    • 1255
    Hola ... los espacios en blanco en sap hasta donde se no son respetados , pero puedes hacer jugadas ... como por ejemplo, antes de invocar al forulario en el programa puedes guardar esos textos literales tal y como estan en una tabla Z, luego en el formulario agregar codigo y las recuperas, a mi me funciono una vez y los rescataba exactamente con los espacios en blanco q habia colocado ...
    David Carballido Córdova
