Cuando hablas de 'cerrar' te refieres a cerrar la pantalla de previsualizado, o que si enviasa imprimir uno , automaticamente despues se envia el otro? .
Si son sapscript, seran llamados cada uno por su programa de impresión, puedes jugar a crear un rapport que llame al programa de impresión del primero y luego al del segundo.
o al final del programa de impresión del primero que se llame a el segundo...
