Smartforms
  • carcaharas
    • jul
    • 50
    Smartforms
    Hola Buenas Tengo Una Duda.
    Tengo Dos Smartforms Y Necesito Que El Segundo Se Habra Cuando Cierro El Primero.
    ¿alguna Idea?
    Un Saludo
  • crounly
    • nov
    • 227
    Que en el prog de impresión llame a uno detras del otro...
    O mas extremo... un nodo código dentro del primero que llame al segundo??
    Suerte
    http://codigoderetorno.blogspot.com.es/
    • carcaharas
      • jul
      • 50
      Hola, lo primero gracias por responder. Verás tengo dos formularios independientes y quiero que al cerrar el primero se muestre el segundo.
      gracias.
      • crounly
        • nov
        • 227
        Necesitaria mas información....
        Cuando hablas de 'cerrar' te refieres a cerrar la pantalla de previsualizado, o que si enviasa imprimir uno , automaticamente despues se envia el otro? .
        Si son sapscript, seran llamados cada uno por su programa de impresión, puedes jugar a crear un rapport que llame al programa de impresión del primero y luego al del segundo.
        o al final del programa de impresión del primero que se llame a el segundo...
