SapScript - Imprimir Segunda Pagina en Impresora Diferente
  • mvictor
    • sep
    • 22
    Hola Compañeros de MundoSap
    Tengo un problema, el cual nose como resolverlo.
    Se trata de la impresion de un cheque, el cual lleva el detalle de lo que estan pagando en la parte de abajo de la hoja(Tamaño Carta), el PROBLEMA es que si el detalle es demasiado, debe continuar imprimiendose en otra hoja en otra impresora, lo cual nose como hacer
    Si alguien me puede ayudar se los agradesco mucho.
    Saludos !
    Si fue difícil escribirlo, debería ser difícil entenderlo, y más difícil de modificar.
  • crounly
    • nov
    • 227
    No se como controlaras que el detalle sea demasiado grande, pero una vez imprimido los cheques con los WRITE_FORM , cierras el sapscripts. y ahora abres uno nuevo con OPEN_FORM que vaya a tu impresora y solo con el detalle.
    Tendrias dos entradas en la spool.
    Es solo una idea, espero que te sirva.
    Suerte
    http://codigoderetorno.blogspot.com.es/
    • mvictor
      • sep
      • 22
      Originalmente publicado por crounly
      Suerte
      Gracias por tu respuesta crounly, es precisamente lo que probare ahora, lo que nose es si funcionara.
      Ya que estoy abriendo el nuevo formulario(open_form) desde un perform que tengo en el primero. Y nose si, si me generara la nueva orden de spool o solo modificara la anterior.
      Bueno, cuando lo pruebe les comentare como me fue.
      Saludos !!!
