Debug para smartforms
  • jcb_costa
    • 6
    Existe alguna forma de hacer un debug en smartforms.
    He modificado un formulario y ahora sigue funcionando con todas las sociedades excepto con una y no tengo manera de saber porque falla en esta sociedad ya que al ejecutar simplemente no lo ejecuta sin dan error.
  • francesc
    • 58
    le puedes poner la sentencia break-point en el código, como si se tratara de un report normal.
    • crounly
      • 227
      Otra forma es copiar la instrucción donde quieres que se pare y le das al botón ejecutar de la transacción smartforms, te llevara a la función que se ha generado a partir del smartform.
      Elijes visualizar y una vez dentro TRATAR --> BUSCAR / REEMPLAZAR , pon la instrucción que quieres buscar marcando GLOBAL EN PROG. CONTROL
      Saltara a la instrucción y ya la puedes marcar con un breakpoint.
      http://codigoderetorno.blogspot.com.es/
      • PercyFloresSotelo
        • 66
        Si a tu SMARTFORMS tiene linea de programa pues ponle un BREAK-POINT. y ahi se parar para que puedas ver como le esta pásando los datos.
        Saludos...............
        "Hay dos tipos de inteligencia: la ocasional y la del trabajo. La primera depende de la suerte, la segunda es fruto del intercambio de horas por conocimientos."
        ____________________
        Percy Flores Sotelo
        Consultor SAP / CO - ABAP
        www.Ferreyros.com.pe
        Ferreyros - Perú
