Color en celdas individuales
  • gdk
    Hola a todos:
    ¿Sabéis alguna forma de colorear de forma individual celdas dentro de una tabla en la MAIN de un smartform? He encontrado algo para poner dinámicamente el color a toda la columna, pero no es exactamente lo que busco.
  • bisonye
    • 635
    Intenta ponerle un sombreado al nodo de texto.
    http://sapymas.blogspot.com/
    • gdk
      Hola:
      Ya lo probé y no funciona, da un error "Dentro de una tabla no se permiten marcos o sombreados". De todas formas en caso de que funcionase, sería para toda la columna y yo lo que busco es colorear una celda en concreto, al estilo de los ALVs.
      Gracias de todas formas
      • bisonye
        • 635
        Pues entonces lo que tienes que hacer es crear una línea específica para esa celda coloreada
        Es decir. Pon que quieres que la celda sea rosa cuando el valor es 5. Lo que tienes que hacer es un tipo de línea sin colorear y otro coloreado. En el cuerpo de tu tabla pones las dos líneas con la condición de que la primera se muestre solo si <> 5 y la otra si es = 5.
        • gdk
          Uff... muchos casos se me darían... es para hacer un calendario de turnos y el tema de colores depende de las vacaciones, días festivos, absentismos... No sé, me parece que se va a quedar con las cabeceras coloreadas y las celdas de la tabla en blanco y negro... ¡qué se le va a hacer!
          • bisonye
            • 635
            Pues sí. Esto te vale para una o dos condiciones. Si son muchas es mucho lío...
