Ayuda con Smartform
  • ocubero
    • 15
    Ayuda con Smartform
    Buenas tengo el siguiente código en un smartform
    SELECT bukrs lifnr augdt gjahr belnr budat waers wrbtr sgtxt
    INTO TABLE it_table
    FROM bsik
    WHERE bukrs = psociedad AND
    budat = pfecha AND
    lifnr in pacreed AND
    belnr = pdoc.
    Pero me da error cuando pongo el operador IN, alguien puede indicarme cómo puedo hacer un SELECT en un Smartform utilizando el IN.
    Oscar Cubero
  • dordonez
    que error te da?
    pareciera que el select es correcto, que error te da?? de compilacion o dump??
    • bisonye
      • 635
      ¿El campo pacreed es un rango?
      http://sapymas.blogspot.com/
      • ocubero
        • 15
        Originalmente publicado por bisonye
        Gracias por responder, pues es un tipo y lo declare como de tipo lfa1-lifnr, creo que ese es el problema, pero pensé mejor pasar por parámetros una tabla interna, voy a investigar cómo lo puedo realizar de esta manera.
        Oscar Cubero
        • luis999
          • 82
          Hola, El IN se usa para compararlo con un rango de valores.
          Lo que puede hacer es usar el FOR ALL ENTRIES, para realizar tu consulta.
          Originalmente publicado por ocubero
          • bisonye
            • 635
            El IN solo puedes utilizarlo con rangos, que son un tipo de datos especiales. Se definen con RANGES o como table interna (ya que están obsoletos) con los campos SIGN, OPTION, LOW y HIGH. Si mirás la ayuda está bastante claro. También puede utilizar una serie de campos así:
            IN (valor1, valor2, valor3, ... , valorN).
            Si quieres pasarle una TI al smartform tendrás que declarar una estructura en el diccionario y pasarsela en el apartado de tables.
            • ocubero
              • 15
              Gracias, ya logré pasar la tabla interna al SmartForm, realice los selects desde el programa de control y no dentro del SM, así no me da problemas la claúsula IN.
              Muchas gracias a todos por la ayuda.....
              Oscar Cubero
