Smartforms en distintos idiomas
  • Garces
    • 321
    Alguien me puede ayudar indicándome cuál es el procedimiento (si existe) para traducir smartforms a distintos idiomas???
    Muchas gracias
    Miguel Ángel Garcés Ramírez
  • patrus
    • 22
    hola
    Tienes que hacer lo siguiente para traducir los smartforms:
    Traducir un Smartform
    Si se desea traducir un smartforms Z de español y a ingles, debemos utilizar la transacción SE63 para realizar la misma y luego transportarla.
    SE63 - Menú Traducción -> R/3 Enterprise -> Otros textos explicativos
    Elegimos <> Smart Form SAP
    En nombre de objeto ponemos el Smartforms que deseamos traducir. Con su respectivo Idioma origen y destino.
    Nos aparecerá una Doble ventana en la superior están los textos y debajo su valor (en el idioma original) con su respectivo tipografía.
    Nosotros debemos completar el cuadro de abajo eligiendo el valor que queramos en el idioma destino, o sea traducir nosotros la palabra del español a ingles.
    NOTA: tratar de dejar la misma alineación de los textos, así no tenemos problemas con las posiciones.
    Al terminar, grabamos y activamos. Nótese que no se genero ninguna orden de transporte.
    Para poder transportar la traducción debemos agregar nosotros mismos la traducción a una Orden de transporte (algo similar con los textos creados con la SO10).
    Ejecutar programa RS_LXE_RECORD_TORDER
    Elegimos Create Transport Request ( )
    Ponemos el idioma Destino
    En Clase de orden elegimos T para que al liberar no se importen automáticamente en los otros sistemas o K para que siga la ruta especificada.
    Grabamos. Esto genera una orden sin objetos. Ahora debemos llenarla.
    Ponemos el Idioma Destino 'EN' (ingles)
    El tipo de objeto 'SSF' (Smartform)
    Y la fecha y autor para restringir búsqueda.
    Nos aparecen las encontradas, ahí deberíamos ver la nuestra. La seleccionamos, ejecutamos y nos aparece un log de concluido.
    Vamos a la SE10 y vamos a ver nuestra orden creada con el respectivo Objeto de traducción. Listo para ser transportada a QA.
    SALUDOS
    • Garces
      • 321
      Gracias, pero tengo otra consulta
      Muy completa tu respuesta patrus... pero tengo otra consulta antes de realizar todo el procedimiento
      Digamos que tengo el smartform listo para ser traducido de ES a EN.
      Lo traduzco y se genera un nuevo smartform? o es el mismo en otro idioma?
      De ser lo segundo, de que dependerá que aparezca la traducción en ES o en EN? Del idioma en que inicie sesión? o puedo elegir el idioma en que debería salir el smartform al margen del idioma en que inicio sesión?
      Gracias anticipadas
      • crounly
        • 227
        La traducción dependerá del idioma con el que inicies la sesión, o si al ejecutar el smartforms le pasas la clave del idioma en el parámetro CONTROL_PARAMETERS, campo LANGU.
        Por lo demás no se genera un nuevo smartforms, solo sustituye los textos por su traducción.
        http://codigoderetorno.blogspot.com.es/
        • Garces
          • 321
          Muchas gracias
          Ya pude traducir el smartform
          • ARG
            • 24
            Herramienta de traducción de textos en SAP
            Hola;
            Queria saber si existe alguna herramienta/transacción en SAP que permita traducir textos (en general, por ejemplo: coche amarillo --> yellow car). Gracias.
            ARG
            • crounly
              • 227
              Como lo has preguntado en el foro de SapScripts - Smarforms:
              Para SapScripts : SE76
              Para Smartforms: SE63 -> Traduccion -> R/3-Enterprise -> Otros Objetos explicativos -> Smartforms SAP
