Smartform con dos columnas
  • Jazzy_LeBon
    • 51
    Hola !! Tengo un problema con un smartform no se si alguien me pueda ayudar, el problema es el siguiente:
    Necesito poner dos tablas dentro de una misma ventana MAIN o en su caso insertar dos ventanas MAIN(contiguas) cada una con una tabla interna. He intentado ya varias cosas pero siempre ha sido el mismo resultado, nada satisfactorio. Si dejo las dos ventanas MAIn no me marca error ni nada pero la segunda ventana no me imprime nada, me respeta la primera tabla nada mas, como si hubiera nada mas una ventana MAIN. Si le cambio el tipo de ventana a la segunda, me imprime la información pero cuando la ventana MAIN genera mas de una hoja la información de la ventana auxiliar se repite en la segunda, no importando que esta ventana contenga más datos.
    Tambien se me vino la idea de meter las dos tablas dentro de una misma, pero por motivos de especificación esto no es posible, necesariamente requiero insertar dos tablas dentro de una misma ventana(contiguas también) o dos ventanas MAIN, espero haber sido clara con esto…
    Saludos y gracias!
    Jazzy Lebon
  • jcflores
    • 55
    Porque no hacer las dos en una.
    creo que yo es mas una modificacion a la visualizacion mas no a la logica.
    Deberias ver las prioridades de las tablas contiguas en ventanas distintas, e intenta hacerla en ventanas no-main (ambas)
    adios.
    Juan Carlos Flores
    Consultor ABAP
    "Pensar, programar... él solo compila y ejecuta"
    • camaron
      • 14
      como estas declarando tus tablas???, y no es nesesario tenes dos ventanas MAIN para imprimir dos tablas en una sola ventana main puedes imprimir cuantas tablas quieras.
      • Mar_83
        • 33
        lo que puedes hacer es dentro del MAIN dos loop, uno a cada tabla y asi siempre te coge los datos de las dos.was
