Elemento de texto Smartform
  • Traveller
    • 35
    Hola amigos, tengo un problema, a ver si consigo explicarme...
    Resulta que tengo un Smartforms, con una Ventana Main donde situo diversas posiciones de una factura.
    Al final de la main hay una ventana que el cliente desea que salga para determinados casos y se oculte en otro. El problema que tenemos es que dentro de la main tenemos ese texto y el pie de página que cuando hay varias páginas se deben ocultar y las posiciones seguir escribíendose, hemos probado colocando contadores de líneas y medidores de distancia pero es un procedimiento harto engorroso que al final da muchísimos errores, teneis alguna idea para situar el texto antes del pie de página en una posicion fija sin tener que emplear contadores del ínea y posicion? muchísimas gracias, si no me habeis entendido lo intentaré explicar mejor, gracias....adios...
  • bisonye
    • 635
    Pues no lo entiendo....
    ¿Se trata de poner un texto fijo cuando acabe la main? Eso lo puedes hacer con una ventana normal (nada de pies de página en la tabla...) indicandole que solo se imprima cuando acabe la main.
    ¿Te vale?
    http://sapymas.blogspot.com/
