Como introducir imagenes JPG en formularios
  • JAC
    • 27
    Necesito mostrar una imagen en un formulario que sea de extensión JPG, hasta ahora solamente he conseguido mostrar imagenes de formato BMP.
    He utilizado para ello la siguiente instrucción
    /: BITMAP 'ZBMP' OBJECT GRAPHICS ID BMAP TYPE BCOL
    También he conseguido mostrar imagenes de tipo TIFF, de esta otra forma
    Si me pudierais decir si se puede o no, o mostrarme un camino por el que seguir buscando estaría muy agradecido.
    Un saludo.
  • bisonye
    • 635
    Hola compañero, cuanto tiempo.....
    Creo que lo que intentas no lo vas a poder conseguir. Este post dice que sí, pero no le doy demasiada credibilidad, aunque sea del SDN:
    Si lo consigues avisa, pero el camino creo que pasa por guardar la imagen en BMP y cargarla, pero supongo que cuando posteas esto es por que esa opción la estás descartando...
    Saludos y a seguir luchando!
    http://sapymas.blogspot.com/
    • JAC
      • 27
      Muchas gracias Bisonye por la respuesta, como se nota la gente que vale. Una pena lo del otro foro pero es que no para de llegar SPAM, no da tiempo casi a borrarlos, y ahora estoy muy liado con asuntos personales.
      Un saludo y a SEGUIR LUCHANDO.
      • Marve29
        como subir una imagen tiff a un formulario
        Hola soy nueva en sapscritp, necesito subir una imagen (LOGO) a un formulario, estoy ejecutando el programa que levanta la imagen en sap y me da el siguiente error: TIFF error formato: No hay fichero baseline TIFF 6.0
        quisiera saber cual es la resolución y el tamaño adecuado para poder levantar la imagen en sap.
        A la espera de su respuesta.
        Saludos Cordiales..!
        • bisonye
          • 635
          ¿Cómo subes la imagen? ¿Con la se78? Si es ocn la SE 78 tienes que usar archivos con extensión BMP.
          • anyita18
            • 52
            Hola...disculpen que me meta en su tema pero necesito mostrar tres imagenes en la misma ventana de un sapscript y queria ver si me pueden ayudar.
            Sé que una solución es crear diferentes ventanas, pero sólo por curiosidad...se puede hacer eso...mostrar varias imagenes, una al lado de la otra en una misma ventana de un sapscript
            GRACIAS!
            Anyelini
            • crounly
              • 227
              Para un Sapscripts las imagenes tienen que ser en formato TIFF o BMP, no pueden ser JPG, y para subir las imagenes y utilizarlas o dejo la siguiente guia:
              Si es TIFF y quereis usarla como elemento de texto, hay que subir la imagen con este programa desde la se38: RSTXLDMC
              Editado por última vez por crounly; 15/10/2011, 12:46:08.
              http://codigoderetorno.blogspot.com.es/
              • anyita18
                • 52
                Hola crounly.
                Mi problema no es subir las imágenes sino saber si hay una forma de dejar las dos imagenes juntas en la misma ventana.
                Anyelini
                • crounly
                  • 227
                  Pues no, porque ni BITMAP ni INCLUDE tiene parámetros para la posición.
                  Lo mas seguro es que te coloque uno debajo del otro.
                  Yo te recomendaría ventanas separadas o en un programa de edición de imágenes (mismamente el paint) juntas las dos imágenes en una.
                  • anyita18
                    • 52
                    #10
                    OK, listo.
                    Muchas gracias...
                    Anyelini
