SMARTFORMS a TXT
  • rhein
    • 66
    SMARTFORMS a TXT
    Hola, una consulta tengo un formulario Smartforms y me piden que lo convierta a TXT para enviarlo a imprimir a otra instalacion, me servira el spool?, como puedo guardarlo en el el pC como archivo?
    gracias de antemano
    RHEIN
  • paraujo
    • 42
    Smartforms a TXT
    Si no te entendí mal lo que necesitas es poder imprimir el spool, hay un reporte en Sap que pasa el spool a PDF, luego ese PDF lo podes imprimir o enviar por correo, el reporte es RSTXPDFT4, lo ejecutas por la SE38 y teniendo el dato de la ORDEN DE SPOOL, pasa el formulario a PDF y lo guarda en la carpeta de tu PC que le indiques.
    Espero haberte ayudado.
    Sds.
    • rhein
      • 66
      Lo que necesito es como guardo el formulario que se genera con el smartforms para enviarlo a otra empresa que lo imprimira, por lo que debo enviarlo con sus controles de carro de impresion.
      gracias
      • crounly
        • 227
        No te entiendo muy bien, si quieres generar un archivo .TXT a partir de un SMARFORMS, no es posible, puedes generar un archivo PDF a partir de un smartforms y enviarlo por email.
        Smartforms a PDF y envio por email
        Si es una orden de spool, puedes generar el archivo con repport que te ha dicho Paraujo
        Puedes descargar el contenido de una tabla a un archivo de texto TXT y mandarlo por email
        Archivo de texto via email
        http://codigoderetorno.blogspot.com.es/
