Pasar tabla interna al smartform
  • tate
    • 106
    Hola.
    cuando paso la tabla interna al smartforms, con campos de varias tablas.
    La cosa esque no se como hacer para poder leerla en mi smartforms.
  • emerson.tosin
    • 57
    Tiene que usar el comando TABLES o LOOP, declarando la tabla de IMPORT y el WORKAREA...
    • tate
      • 106
      y como declaro la import, ya que es de varias tablas y no de una solo??, que ese es mi problema
      • alvagu
        • 23
        Necesitas crear una estructura que tenga un componente que haga referencia a un Tipo de Tabla con la estructura que requieras.
        • jmenendez
          • 54
          Ya sea que declares en la solapa Import o Tables de Interfase Formulario, tenés que definir como TYPE y apuntar a una estructura o Tipo Tabla del diccionario de Datos. La función Smartforms tiene autodefinsión en SE37 por ende nunca va a poder compilar si estás apuntando a un tipo definido por el usuario en el programa de control. Nunca probé definir el mismo tipo en los dos elementos.
