Para asociar un style en un sapscript debes previamente crearlo por la SE72 y luego activarlo antes de mostrar el texto de tu formulario que lo requiera. Para volver luego al estilo original lo desactivamos, prosigue de siguiente forma en la ventana que lo necesites:
:/ STYLE estilo
* Hola
:/ STYLE*
Donde estilo es el nombre que le has asignado a tu estilo con el formato necesario, sin comillas ni nada. Te adjunto una imagen de ejemplo.
