Problema impresión SAPscript
  • AlvarOtero
    • 9
    Hola, tengo un problema un poco extraño y quisiera que me ayuden con esto, se los agradezco infinitamente.
    tengo un SAPscript "Zformulario" el cual es llamado desde un programa de control "ZPrograma", el formulario consta de varias ventanas, en total 26. Todo funciona adecuadamente, si visualizo el formulario desde el SPOOL o directamente desde visualizar impresión todo se ve bien.
    Mis problemas empiezan justo cuando lo mando a imprimir.
    Como se pueden dar cuenta, al momento de imprimir, no salen todos los recuadros, los cuales como ustedes saben, se crean con la instrucción BOX dentro del formulario. Estos recuadros los tengo creados en una ventana que se llama cuadro la cual tiene este contenido.
    En la imagen no se alcanza a apreciar, pero estos recuadros se llaman a partir de un elemento de texto desde el programa de impresión.
    He leído varios foros sobre problemas de impresión y mucha gente habla de la configuración de la impresora desde la transacción SPAD, o la configuración de la hoja desde la cabecera del SAPscript, bueno pues he revisado todos esto parámetros y todo está en orden, es más, hay muchos formularios que usan este tipo de instrucciones "BOX" y al imprimirlos no existe ningún inconveniente, por lo que es preciso decir que el problema es con mi formulario. Por esta razón, tiendo a pensar que no es una configuración de SAP ya que si fuese esto, ningún formulario que use BOX funcionara correctamente.
    Por ahora lo único que se me ha ocurrido es pensar que el elemento de texto no está funcionando correctamente, así que he intentado cambiarlo por un if y una variable de control, pero he obtenido el mismo resultado.
    Espero puedan ayudarme con este tema.
    Muchas gracias.
    Álvaro Otero
    SAP - ABAP
  • Melandry
    • 110
    Hola Álvaro, no puedo ver los links de tu mensaje, pero se me ocurre que revises los tamaños de las cajas con respecto a la ventana, y que para ir descartando cosas, vayas probando a comentarlos todos y que empieces imprimiendo sólamente uno y con un tamaño suficientemente pequeño que no haya problemas con que se salga de tu ventana.
    Un saludo.
    • Mari.Sole
      • 121
      Alvaro, consulta, has intentado activar el debbuguer del Sapscripts para verificar correctamente que esté pasando por las ventanas correspondientes y si pasa por tu IF para que diseñe las ventanas como lo deseas?
      Cuentanos como te ha ido.
      Suerte.
      • AlvarOtero
        • 9
        Originalmente publicado por Mari.Sole
        Suerte.
        Hola, muchas gracias por tu respuesta.
        Efectivamente he probado hacer debbug al SAPscript, últimamente he detectado que algunas cajas no salen completas, esto me hace pensar que se están sobreponiendo, y seguramente esto causa que salgan incompletas, de igual manera sigo intentando resolver este problema.
        Álvaro Otero
        SAP - ABAP
        • marck_vargas
          por lo que veo tienes problema con los box en un sapscript, pero solo al imprimir fisicamente en una hoja.
          esto me a pasado y ocurre que al crear los box, si una line ya sea vertical u horizontal sobreescribe otra que ayas creado con otro box, esta no se imprimira...
          para solucionar esto debesr armar tus grillas de tal forma que ninguna linea de ningun box se sobreescriba en otro...
