Buen día a tod@s.
Espero poder explicarme bien.
Tengo un smarform totalmente en ingles y se tiene que cambiar a español, pero no se sabe si esto afectará si se cambia a fuerza, porque vimos la necesidad de checar el idioma y tener los textos en ingles y español.
Viendo mas detalladamente los textos en ingles están dentro de un smarform en un elemento de texto, es un texto fijo en este momento, lo que se pretende es, si el usuario entra con idioma español los textos se vean en español si entra en otro idioma que se vean en ingles.
Le intente poner comandos al estilo sapscrip &comando& pero no me acepta las orden, la toma como texto estático, la pregunta es ¿Como puedo meter comandos a una zona de elementos de texto? ¿Hay alguna otra manera hacer estas validaciones de idioma en alguna otra parte del smarform?
Les envío una imagen como esta en este momento.
, este es el segundo smartform que hago, el primero fue en 2009 y pues ya de casi todo no me acuerdo
ahora ando batallando con un estilo, no lo quiere agarrar el texto.
