Hola amigos del foro, les escribo para pedirles ayuda, y tengo el siguiente problema
en un smarform tengo un string que es de una longitud superior a los 255 caracteres, cuando le digo al smarform que me imprima el valor de esa variable solo me imprime los primeros 255 caracteres. la pregunta es como hago para que me imprima el resto???????
esa variable me almacena el texto que viene de un text edit control (text area) yo puedo tener esa información en un string o en una tabla interna pero no se como ponerla a imprimir ya que por el string solo me imprime los 255 caracteres iniciales y no todo el string.
Por otra parte se puede recorrer el texto para que cada que encuentre un # haga un salto de linea, alguno de ustedes me puede ayudar con esto porfavor.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
o que me de ideas de como hacerlo
de antemano gracias por la ayuda prestada-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
