Ayuda con transaccion SMARTSTYLES
  • chapichro
    • 4
    Buenos dias a todos/as,
    estoy en la release 4.6B e intento crear mi primer smartform.
    Por lo que he visto en algun manual, primero se crea el estilo para. De manera que entro en la transaccion SMARTSTYLE, pongo un nombre Z de estilo y le doy a "crear". El problema surge en la siguiente pantalla (en la que supuestamente debo crear los formatos de parrafo), ya que no aparece ningun campo de entrada, simplemente aparece el titulo "Style Builder" y el resto de la pantalla esta vacia.
    Alguien sabe si hay que activar algo en SAP para utilizar las transacciones SMARTSTYLES y SMARTFORMS?
    O el problema es otro?
  • Eduardo Garcia
    hola
    no hay necesidad de activar nada
    el problema es que te aparece vacía por que en formato de párrafo no has creado nodos.
    espero que te sea de ayuda
    • zehiter
      • 92
      Puede ser que no tengas autorización a ciertos objetos.
      Cuando estés en esa pantalla en la que mencionas no aparece nada, ejecuta inmediatamente la transacción /NSU53 para verificar si te faltan objetos; en caso de que sea por falta de algún objeto notifícaselo a tu administrador SAP.
      Originalmente publicado por chapichro
