print program??
  • amcaletrio
    • 5
    print program??
    Hola tengo un pequeño problema, tengo un formulario (sapscript) que se lanza cuando se crea una transfer order. En la user exit tengo un modulo de funcion que he creado para meter todo lo referido al formulario (open, write y close). Mi problema es que no se que print program le tengo que asignar, porque no le puedo asignar ni el FM, ni la user exit, ni el include. ¿Sabe alguien cual seria ese programa? Gracias un saludo
  • Vique
    Pregúntame por las Bolas Vique
    • 146
    buenas,
    no entiendo bien tu problema... en print program es donde tengas el open_form, write form.... no?
    donde estás asignado el print program y para qué? porque si lo tienes todo implementado en una user-exit, no creo que necesites nada mas....
    Un saludo.
    Vique
    ¿Pero nadie me va a preguntar por las bolas Vique?
    • mrchecho
      • 17
      clarificacion de conceptos
      Me late que estas enredado en los conceptos.
      Si tienes TU codigo que hace el llamado de TU SapScript en donde esta el enredo??? otra cosa es que estes cambiando la info de una transaccion estandar que llama a un SapScript... eso es otro cuento muy diferente.
      Mira este tutorial de SapScripts
