Justificación smartform
  • ipaula
    Buenos días compañeros!
    Tengo un problema justificando el texto en un smartform, a ver si alguien puede ayudarme...
    Necesito que imprima dos columnas, con la columna de la derecha justificada (ver imagen adjunta).
    Lo he intentado hacer con una tabla, el problema es que no me justifica (mando línea a línea porque es un longtext y no puedo mandar más de 255 caracteres). Si no utilizo la tabla, SÍ que me justifica el texto que le llega, o sea que el problema es por usar una tabla.
    Pero claro, para tener dos columnas, la tabla era muy útil... He probado con poner dos ventanas en paralelo, una para los números y otra para los textos.
    El problema de esto es que si pongo los textos como ventana principal y los números como auxiliar, me pinta todo pero en páginas sucesivas me pinta todo el rato los mismos números. Si pongo las dos ventanas como principales, no me pinta los números directamente
    Alguna solución???
    Muchísimas gracias de antemano!!!
    Un saludo,
    ipaula
    Archivos Adjuntos
    Editado por última vez por ipaula; 27/05/2015, 10:57:08.
  • sconoredhot
    • 341
    hola
    Prueba de poner una como ventana principal y la otra como ventana final.
    Y nos dices como te fue.
    Sebas
    Desarrollador ABAP.
    • ipaula
      Hola sconoredhot!
      Muchas gracias por la respuesta! He probado y nada, con cualquier tipo de ventana que no sea auxiliar, no me continúa con los números en las siguientes páginas. Si en la primera imprime el 1, 2, 3, por ejemplo, en las siguientes me sigue imprimiendo el 1, 2, 3 sin pasar al 4 y sucesivos...
      A ver si hay alguna otra solución...
      Muchas gracias, un saludo!
      ipaula
      • sconoredhot
        • 341
        hola
        Si, hay una solución, lamentablemente es muy rebuscada, voy a tratar de explicarla de la mejor manera.
        Lo primero, es como te dije, tener una ventana main con los números, y la otra para los textos, una ventana final.
        Ahora bien, la ventana final se genera despues de haberse generado la main con todas sus páginas, por eso es final. Entonces, dentro del smartform conviene tener una tabla auxiliar, con los datos necesarios, por ej:
        pagina numero texto
        1 1.1 texto1
        2 2.2 texto2
        esta tabla la vas llenando mientras se genera la ventana main, con un agregado de codigo.
        Entonces, antes de la ventana final, pones otra porcion de código, en donde leas esta tabla
        read table tabla_final into wa_final with key pagina = sfsy-page y si es necesario tambien por el número (entiendo que por pagina van a entrar n numeros).
        una vez que lees esa tabla le pasas el texto a la variable que lee la ventana para ser mostrado y listo.
        Espero se haya entendido la idea y que te sirva.
        Saludos!
        Sebas
        Desarrollador ABAP.
