AdobeForm - Tabla pie página repetida
  • dcortess
    Buenos días a todos,
    Tengo un problema que parece bastante sencillo a priori, pero no encuentro la forma de hacerlo:
    Tengo un formulario con un MAIN. Tengo un pie de página que está fuera del main, que imprime unos impuestos. En la primera página lo hace correctamente, pero cuando el MAIN ocupa dos páginas, en la segunda página no se imprimen los impuestos (debería de repetir las mismas lineas que la primera página).
    Supongo que es cuestión de que se acaba el loop y en la siguiente página debería de reiniciar el loop para que vuelva a imprimir lo mismo...pero no encuentro como hacerlo!!
    Alguien tiene idea ? Muchas gracias de antemano!!
    David
  • sconoredhot
    • 341
    hola
    Puedes probar lo siguiente:
    Si el formulario no va a tener nunca mas de dos páginas, puedes tener una tabla interna del mismo tipo que la primer página y al hacer el sato de pagina, pasar los registros de la misma tabla a la segunda, y loopear esa.
    Sebas
    Desarrollador ABAP.
