Hola, quisiera saber como se escribe para hacer una suma de dos variables en un smartform sin meterlo en el código, si no directamente en un elemento de texto, porque poniendolo con el signo +, me saca los dos valores de la variable con el signo + en medio en vez de interpretarlo.
Suma Smartform
Usando el viejo editor de SapScript
Una forma de sumar dos variable en un elemento de texto es pasar al editor antiguo de sapscrip: el icono que te da acceso lo tienes a la izquierda de la ventana donde escribes dentro del elemento de texto, y cuando pulsas el icono,te vas a cabecera-->cambiar edito, y una vez situado en el editor de sapscript, puedes trabajar en el como antiguamente en sapscript,
Espero que te ayude,..,__________________________________
"... Si he nacido para luchar, lucharé ...!"
Er-ee-Re
yo por lo menos me paso, use un programa en se38 con un perform que hiciera eso y devolvia el dato al formulario
en el formulario en comandos hay q poner
perform <nom_form> in program z<nombre programa>
using &campo1&
using &campo2&
changing &resultado&
&resultado&
y se imprime &resultado& donde quieres q salga (dentro de la misma ventana eso si)
el programa en se38
*& Report z<nombre programa>
REPORT z<nombre programa>.
TABLES : <tablas a utilizar>.
DATA :
L_campo1(9) type n,
L_campo2(9) type n,
L_resultado(13) type n.
*& Form <nom_form>
* text
* -->INPUT_TABLE text
* -->OUTPUT_TABLE text
FORM <nom_form> TABLES input_table STRUCTURE itcsy
output_table STRUCTURE itcsy.
* break amenares.
READ TABLE input_table WITH KEY name = 'CAMPO1' .(MAYUSCULA SIEMPRE)
MOVE input_table-value TO l_campo1
READ TABLE input_table WITH KEY name = 'CAMPO2' .(MAYUSCULA SIEMPRE)
MOVE input_table-value TO l_campo2
*se hace la suma
l_resultado = campo1 + campo2.
MOVE: 'RESULTADO' TO output_table-name ,
l_resultado TO output_table-value.
APPEND output_table .
CLEAR output_table.
endform.
lo q esta en mayuscula debe ser asi.
ojala te sea utilComentario
