Buenas. Apenas he trabajado con un par de smartforms y me gustaría saber si hay alguna forma de establecer condiciones para mostrar un texto. Por ejemplo si se cumple una condición que muestre un texto y si no, no lo muestre o muestre otro. Muchas gracias.
Texto según condiciones
Etiquetas: Ninguno
Si se puede
Si se puede, hay dos formas.
1 - Dentro de la ventana, antes del texto, pones una línea de programa con el IF necesario, y dependiendo de eso, guardas el valor necesario en una variable global. Luego abajo, en el texto, pones esa variable.
2 - Pones una condicion. Si es TRUE, pones un texto, si es FALSE, pones el otro.
Avisame si necesitas mas detalles.
Saludos.Sebas
Desarrollador ABAP.
