No se de sapscripts, pero en smartforms vos podes poner el nombre de la imagen en una variable, entonces antes de llamar a la imagen, pones la logica de cual va a ser la imagen a mostrar y pones el nombre en dicha variable.
con el campo sy-uname obtienes el código del usuario logueado; luego ingresas al elemento de texto de la ventana en donde se colocará la imagen de la firma del usuario logueado y determinas con la sentencia IF la imagen a tomar para que se muestre en el formulario.
