Condicionar un template
  • jmgonm
    hola, comunidad, soy nuevo en esto de abap y poco a poco voy haciendo mas cosas en estos momentos estoy con un problema, estando en smartforms, tengo una tabla interna y la recorro con un loop. necesito mostrar los datos con loop y eso lo tengo listo la cuestion es la siguiente espero me de a entender.
    los datos que salen por loop pertenecen a un cuadro que necesito mostrar por ejemplo nombre apellido y dni tengo un template afuera del loop que muestra los "titulos" (nombre apellido dni) y dentro de la mascara del loop tengo la columna que bota resultados y salen tantas columnas como resultados sean mi pregutna es como hago para condicionar la mascara que lleva los titulos para que se muestre siempre y cuando el loop consiga datos o vaya a mostrar datos, si no consigue datos que mostrar no sacar la mascara de titulos ya que se veria solo nombre apellido dni vacios, sin informacion debajo.
    puedo condicionar una mascara que se muestre si un loop consigue datos?
    si no puedo hacerlo como lo tengo yo, existe algo parecido con otro metodo?
    saludos, y espero me puedan responder.
