Problemas en Impresión de formulario SAPScripts
  • felix_cid
    • 73
    Hola amigos:
    Sucede que tengo un formulario, para el cual he creado un nuevo Formato de página (Portrait de 210mm x 152mm), con su correspondiente clase de edición. Además dentro del dispositivo ZSWIN ya incorporé esta nueva clase de edición.
    Mi problema que tengo en estos momentos es que en la impresora que se está imprimiendo (OKIDA ML350 con papel continuo), está seteada como A4, por lo tanto me salta una hoja (de acuerdo a la definición en el fomrulario) por cada impresión, entonces ¿como puedo solucionar este problema?.
    La otra duda que tengo es que cuando cree el formato de página y la clase de edición y luego la inserción al dispositivo ZSWIN, me pidió una orden de transporte. Esta se transportó a TEST, pero pasa OK el nuevo formato de página, la clase de edición, pero NO APARECE dentro del dispositivo ZSWIN la nueva clase de edición, ¿es dependiente de mandante esta operación?, lo hice en Test en forma manual, pero me pide Orden de Transporte, ¿es correcto esto?.
    Muchas gracias por su ayuda.
    Saludos cordiales.
