formato de salida de Smartforms
  • CarlosHB
    • 10
    Buenas,
    Alguien sabe que hay que hacer para que la salida de un Smartform sea en formato PDF o HTML
    Hay que cambiar algo en las output-options? de la funcion que ejecuta el smartform?
  • drmezzetta
    • 16
    para que genere un PDF a partir de un SForm debes hacer lo siguiente:
    1) Setear las variables de impresión del formulario, yo lo hice de la siguiente manera:
    data: c_p type SSFCTRLOP.
    data: o_p type SSFCOMPOP.
    c_p-langu = sy-langu.
    c_p-no_dialog = 'X'.
    c_p-getotf = 'X'.
    call function 'SSF_GET_DEVICE_TYPE'
    i_language = sy-langu
    IMPORTING
    e_devtype = devtype
    EXCEPTIONS
    no_language = 1
    language_not_installed = 2
    no_devtype_found = 3
    system_error = 4
    others = 5.
    o_p-tdprinter = devtype.
    2) Invocar el formulario ssform:
    CALL FUNCTION nombre_modulo_funcion
    CONTROL_PARAMETERS = c_p
    OUTPUT_OPTIONS = o_p
    USER_SETTINGS = space
    IMPORTING
    JOB_OUTPUT_INFO = E_ssfcrescl
    EXCEPTIONS
    formatting_error = 1
    internal_error = 2
    send_error = 3
    user_canceled = 4
    OTHERS = 5.
    3) Convertir la salida del formulario a PDF:
    call function 'CONVERT_OTF'
    format = 'PDF'
    MAX_LINEWIDTH = 132
    IMPORTING
    bin_filesize = l_pdf_len
    * bin_file = l_pdf_xstring
    TABLES
    OTF = E_ssfcrescl-OTFDATA
    LINES = LT_LINES
    EXCEPTIONS
    err_max_linewidth = 1
    err_format = 2
    err_conv_not_possible = 3
    err_bad_otf = 4
    others = 5.
    4) Hacer el download del archivo:
    CALL FUNCTION 'WS_DOWNLOAD'
    BIN_FILESIZE = l_pdf_len
    FILENAME = destino
    FILETYPE = 'BIN'
    TABLES
    DATA_TAB = lt_lines
    EXCEPTIONS
    OTHERS = 9.
    clear tt_cli.
    refresh tt_cli.
    clear tt_doc.
    refresh tt_doc.
    suerte.-
    • CarlosHB
      • 10
      Muchas gracias tus orientaciones me han ayudado mucho, lo he conseguido, por fin,
      De nuevo muchas gracias.
