¿Error con el Sapscrip de impresión de los cheques?
  • bolivar.douglas
    • 8
    Buenos días cuándo quiero imprimir un cheque el reporte estándar el RFFOUS_C me da el siguiente error:
    F0 251 In form ZCHECK_MANUAL / window MAIN , the element 510-H (Text-H) is missing
    F0 253 Output of the relevant forms is defective
    por lo que entiendo en el Sapscrip no esta la etiqueta 510-H la coloque y me sigue dando el erre me gustaría saber si alguien me puede ayudar con este error mis conocimiento en Sapscrin son muy bajos y no lo manejo bien gracias...
  • azua14
    • 140
    para ayudarte sería bueno que pusieras el codigo..anda a la ventana MAIN, hazle doble click con el boton...y luego con el botón derecho hazle click una vez y elige ver los elementos de texto.
    viendo ese código te podría orientar acerca de que hacer...
    Lo otro que puedes hacer es que una vez que entres a modificar el sapscript, entres a los menús :
    Formularios --> Verificar --> Definición
    Formularios --> Verificar --> Textos
    Si existe algun error en el formulario, esto te va a decir donde.
    Ojalá haya sido de ayuda.
