espacios en blanco
  • oknilim
    • 36
    espacios en blanco
    hola, mi problema es que tengo que sacar destinos en la main pero tengo que sacar mas campos y quiero que esos campos empiecen en una columna fija vale? asi k corto a 15 caracteres el destino, pero por ejemplo si hay un destino que no llega a 15 caracteres la siguiente columna esta mas cerca de este campo.he intentado con el concatenate y nada. ¿Como puedo meter espacios en blanco y que me los muestre?
    un saludo y muchas gracias
  • robert_milan
    • 315
    hola Oknilim,
    lo que puedes hacer es donde quieras espacios en blanco poner un caracter por ejemplo @ y despues cambiarlo.
    Por ejemplo:
    yo tengo la variable var1 = hola, y la variable v2 con Mundo, cuando concatenas estas variables te queda holamundo, si pones la @ entre var1 y var2 lo que veras sera hola@mundo en una var3.
    Por lo que con un ciclo puedes cambiar la @ por el spacio.
    do.
    REPLACE '@' WITH SPACE INTO var3.
    if sy-subrc <> 0.
    exit.
    endif
    enddo.
    Un Huevon No Inútil
    Solo di lo que piensas, a la mejor tienes la mejor respuesta....
    Si alguien ya lo hizo, copialo y cambiale las variables total es un codigo nuevo.....
    Si SAP lo hace se puede hacer, no me pidas hacer algo que SAP no ha hecho.....
    Consultor FI jr/ABAP Sr.
    • DCErick
      • 1090
      Originalmente publicado por oknilim
      cancatenate var1 var2 into var3 separated by space.
      Has tratado con eso???
      • Andres Menares Osses
        • 23
        si yo igual uso eso:
        concatenate var1 var2 into var3 separated by space...
        y funciona de pelos...
        te funciono??
