Tengo un smartforms y lo tengo que pasar a PDF el resultado y mandarlo por E-mail. ¿Me podéis echar una mano? Es que no tengo ni idea y lo tengo que hacer yo solito...
Pasarlo a PDF y mandarlo por Email
Smartform a pdf y envio mail
Originalmente publicado por rodisaTengo un smartforms y lo tengo que pasar a PDF el resultado y mandarlo por E-mail. ¿Me podéis echar una mano? Es que no tengo ni idea y lo tengo que hacer yo solito...
hola rodisa espero te sirva a mi me sirve!!1
w_ctrlop-getotf = 'X'.
w_ctrlop-no_dialog = 'X'.
*lst_control_parameters-device = 'PRINTER'.
w_ctrlop-preview = space.
w_compop-tdnewid = 'X'.
w_compop-tdimmed = 'X'.
w_compop-tddelete = 'X'.
*lst_output_options-TDDEST = 'LOCL'.
w_compop-tddest = 'LOC'. "Dispositivo de salida - Nombre corto
w_compop-tdnoprev = 'X'.
w_compop-tdcopies = 1.
call function sf_function_module_name
exporting
control_parameters = w_ctrlop
output_options = w_compop
user_settings = space
tab_estadoc = itab_estadoc
tab_total = itab_total
bukrs = pbukrs
fechac = pfechac
importing
job_output_info = w_return.
if sy-subrc <> 0.
message id sy-msgid type sy-msgty number sy-msgno
with sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
endif.
read table itab_estadoc index 1 into wa_estadoc.
select single adrnr from kna1 into vadrnr where kunnr = wa_estadoc-kunnr.
if sy-subrc = 0.
select single smtp_addr from adr6 into vmail where addrnumber = vadrnr.
if sy-subrc = 0.
i_otf[] = w_return-otfdata[].
call function 'CONVERT_OTF_2_PDF'
importing
bin_filesize = ld_filesize
tables
otf = i_otf[]
doctab_archive = lt_docs
lines = lt_lines
exceptions
err_conv_not_possible = 1
err_otf_mc_noendmarker = 2
others = 3.
if sy-subrc <> 0.
endif.
perform correo_user using sy-uname
changing ld_correo_user.
perform send_mail using vmail "ld_correo_user
'Estado Cuenta Clientes'
lt_lines[].
endif.
endif.
endif.
clear itab_estadoc.
clear wa_estadoc.
clear itab_total.
clear wa_total.
endat.
endloop.
form correo_user using i_user changing o_email.
data: ld_username like bapibname-bapibname.
data: lt_return like bapiret2 occurs 0 with header line.
data: lt_addsmtp like bapiadsmtp occurs 0 with header line.
clear o_email.
* Rescato el correo segun el usuario .
call function 'BAPI_USER_GET_DETAIL'
exporting
username = i_user
tables
return = lt_return
addsmtp = lt_addsmtp.
read table lt_addsmtp with key std_no = 'X'.
if sy-subrc eq 0.
move lt_addsmtp-e_mail to o_email.
endif.
if not o_email is initial.
translate o_email to lower case.
endif.
endform. "correo_user
*& Form send_mail
* text
* -->VMAIL text
* -->I_SUBJECT text
* -->I_OBJ_NAME text
* -->I_LT_LINES text
i_subject
i_obj_name
i_lt_lines type table.
* Variables para PDF y enviar por e-mail
data: ld_bin_filesize type i,
lt_otf type table of itcoo,
lt_docs type table of docs,
lt_lines type table of tline,
lt_pdf255 type so_text255 occurs 0,
ls_doc_chng like sodocchgi1,
ld_tab_lines like sy-tabix,
lt_objtxt like solisti1 occurs 0 with header line,
lt_objpack like sopcklsti1 occurs 6 with header line,
ls_body type solisti1,
lt_body type table of solisti1,
lt_recipients type table of somlreci1,
ls_recipients type somlreci1.
data ld_subject(50) type c.
data ld_body(100) type c.
data ld_field_name(50) type c.
data: begin of lt_objbin occurs 0.
include structure solisti1.
data: end of lt_objbin.
call function 'SX_TABLE_LINE_WIDTH_CHANGE'
exporting
* line_width_src =
* line_width_dst =
transfer_bin = 'X'
tables
content_in = i_lt_lines
content_out = lt_pdf255
exceptions
err_line_width_src_too_long = 1
err_line_width_dst_too_long = 2
err_conv_failed = 3
others = 4.
* Control Data
ls_doc_chng-obj_name = 'URGENT'.
ls_doc_chng-sensitivty = 'P'.
ls_doc_chng-no_change = 'X'.
ls_doc_chng-priority = '1'.
ls_doc_chng-obj_prio = '1'.
ls_doc_chng-obj_langu = sy-langu.
* Email Subject
ls_doc_chng-obj_descr = i_subject.
* Email Body
ld_body = 'Anexo Estado Cuenta de Cliente'.
ls_body-line = ld_body.
append ls_body to lt_body.
clear ls_body.
ld_body = 'Atte.'.
ld_body = sy-uname.
lt_objtxt[] = lt_body[].
clear lt_objtxt.
describe table lt_objtxt lines ld_tab_lines.
if ld_tab_lines gt 0.
read table lt_objtxt index ld_tab_lines.
ls_doc_chng-doc_size = ( ld_tab_lines - 1 ) * 255 + strlen( lt_objtxt ).
clear lt_objpack-transf_bin.
lt_objpack-body_start = 1.
lt_objpack-body_num = ld_tab_lines.
lt_objpack-doc_type = 'RAW'.
append lt_objpack.
endif.
* Attachment
* Move the binary attachment to other internal table.
lt_objbin[] = lt_pdf255[].
lt_objpack-transf_bin = 'X'.
ld_field_name = i_obj_name.
*Get the number of lines in the Attachment (PDF FILE)
describe table lt_objbin lines ld_tab_lines.
lt_objpack-doc_type = 'PDF'.
lt_objpack-obj_name = ld_field_name.
concatenate ld_field_name '.pdf'
into lt_objpack-obj_descr.
lt_objpack-doc_size = ld_tab_lines * 255.
append lt_objpack.
*RECIPIENTS
ls_recipients-rec_type = 'U'.
ls_recipients-express = 'X'.
ls_recipients-receiver = vmail.
ls_recipients-copy = ' '.
append ls_recipients to lt_recipients.
if not vmail is initial.
* Call the function to send the PDF file by email
call function 'SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1'
exporting
document_data = ls_doc_chng
put_in_outbox = 'X'
tables
packing_list = lt_objpack
contents_bin = lt_objbin
contents_txt = lt_objtxt
receivers = lt_recipients
exceptions
too_many_receivers = 1
document_not_sent = 2
document_type_not_exist = 3
operation_no_authorization = 4
parameter_error = 5
x_error = 6
enqueue_error = 7
others = 8.
commit work.
if sy-subrc = 0.
message i000(0k) with i_subject
'enviado con exito'.
else.
'error en envío'.
endif.
endif.
endform. "send_mail -
Samrtforms a PDF
Puedes mirar este programa RSTXPDF4
Primero debes indicarle al smartfomrs que te retorne la tabla OTF y posteriormente debes convertir dicha tabla a PDF, Mira parte de este codigo.
Por Ultimo en la tabla st_job_output_info-otfdata[] tienes el pdf.Código HTML:st_control_parameters-no_dialog = 'X'. st_control_parameters-getotf = 'X'. * w_compop-tdnoprev = 'X'. call function funcion exporting control_parameters = st_control_parameters * output_options = w_compop respon = respon titulo = titulo cantid = reg embaj1 = embaj1 embaj2 = embaj2 user_setting = 'X' firma = firma firmae = firmae importing document_output_info = st_document_output_info job_output_info = st_job_output_info job_output_options = st_job_output_options tables it_val = it_cons exceptions formatting_error = 1 internal_error = 2 send_error = 3 user_canceled = 4 others = 5. *.........................CONVERT TO OTF TO PDF.......................* call function 'CONVERT_OTF_2_PDF' exporting use_otf_mc_cmd = 'X' importing bin_filesize = v_bin_filesize tables otf = st_job_output_info-otfdata doctab_archive = it_docs lines = it_lines exceptions err_conv_not_possible = 1 err_otf_mc_noendmarker = 2 others = 3.
Espera haberte ayudado..
Editado por última vez por Gregoryg; 12/08/2008, 18:17:55.GregoryGComentario
