java con sap
  • marielaf
    • 4
    java con sap
    estoy tratando de trabajar con java y sap utilizo la libreria jco connector el cual llega a concectarme a sap pero me bota el siguiente error, quiero sacar el stock de los materiales de sap para mostrarlos en java, alguien podria ayudarme
    ExceptionsATA_BUFFER_EXCEEDED (Selected fields do not fit into structure DATA)
    FIELD_NOT_VALID (Field to be read not in table)
    NOT_AUTHORIZED (User not authorized to access QUERY_TABLE)
    OPTION_NOT_VALID (Selection entries (e.g. syntax) incorrect)
    TABLE_NOT_AVAILABLE (QUERY_TABLE not active in Dictionary)
    TABLE_WITHOUT_DATA (QUERY_TABLE is name of structure)
    Error:QUERY_TABLE not active in Dictionary
  • zehiter
    • 92
    Hola amiga.
    Supongo que estas usando al función RFC_READ_TABLE.
    El error "DATA_BUFFER_EXCEEDED" aparece cuando intentas traerte todas las columnas de la tabla, acuérdate que es necesario definir en la tabla FIELDS los campos que deseas leer.
    Cuando lees los datos de una tabla, el resultado es una cadena de strings que se almacena en DATA la cual, solo te acepta 512 char.
    Ahora bien, el otro error "QUERY_TABLE not active in Dictionary" te dice que no reconoce la tabla que intentas leer, fíjate bien como la estás invocando.
    Espero haberte ayudado.
    • Jelmi
      integracion sap con liferay
      quisiera saber como es la conexión con el portal LIFERAY???
