Conectarme a SAP a través de excel
  • montsemava
    Hola, me llamo Montse.
    Te explico tengo una hoja de excel y quiero pasarla a un archivo txt a traves de una macro, hasta aqui todo bien. Pero luego quiero que ese fichero txt subirlo a una ruta en la al11, entonces necesitaria conectarme a la AL11 para dejar el fichero allí y no tengo idea de como hacerlo.
    Alguien me puede ayudar.
  • dabtgn
    Conectar a SAP desde Excel
    prueba con este código
    Sub Prueba_AL11()
    ' Prueba AL11 Macro
    Set SAPGuiAuto = GetObject("SAPGUI")
    Set Aplicacion = SAPGuiAuto.GetScriptingEngine
    Set Connection = Aplicacion.Children(0)
    Set Session = Connection.Children(0)
    ' maximiza la pantalla de SAP
    Session.findById("wnd[0]").maximize
    ' escoge la transición a enviar
    Session.findById("wnd[0]/tbar[0]/okcd").text = "/n/AL11"
    ' llama a la transición
    Session.findById("wnd[0]").sendVKey 0
    • cardama
      • 6
      Buenas, montsemana
      Yo tengo este procedimiento para abrir una conexion con sap:
      Private Sub LoginSAP()
      user = InputBox("SAP User ID")
      If user = "" Then Exit Sub
      pass = InputBox("Please, enter your SAP password")
      If pass = "" Then Exit Sub
      If FindProcess("saplogon.exe") Then
      Set SapGui = GetObject("SAPGUI")
      Else
      Call Shell("C:\Program Files (x86)\SAP\FrontEnd\SAPGUI\saplogon.exe", vbMinimizedFocus)
      Esperar 5 ' Funcion para esperar unos segundos a que se ejecute el progama "saplogon"
      End If
      Esperar 2
      Set Appl = SapGui.GetScriptingEngine
      Set Connection = Appl.Openconnection("Nombre de la Instancia", True)
      Session.findById("wnd[0]/usr/txtRSYST-BNAME").Text = user
      Session.findById("wnd[0]/usr/pwdRSYST-BCODE").Text = pass
      Session.findById("wnd[0]/usr/txtRSYST-LANGU").Text = "EN"
      End Sub
      Private Sub Esperar(Tiempo As Integer)
      newHour = Hour(Now())
      newMinute = Minute(Now())
      newSecond = Second(Now()) + Tiempo
      waitTime = TimeSerial(newHour, newMinute, newSecond)
      Application.Wait waitTime
      End Sub
      Function FindProcess(ProcessName)
      Dim WMIServ, Processes, Process
      FindProcess = False
      Set WMIServ = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=" & "impersonate}!\\.\root\cimv2")
      Set Processes = WMIServ.ExecQuery("Select * from Win32_Process " & _
      "Where Name = '" & ProcessName & "'")
      For Each Process In Processes
      FindProcess = True
      Exit Function
      Next
      End Function
      Despues vendría la llamada a la transaccion deseada:
      Session.findById("wnd[0]/tbar[0]/okcd").Text = "KSB1"
      Para el resto del proceso, mi consejo (que es lo que yo hago) es activar la grabacion de un script y realizo el proceso completo manualmente, cuando acabo, paro la grabacion y ya tengo las sentencias necesarias para realizar el resto de la macro.
      Espero que te sirva, un saludo.
      • Junior Member
        Re: Conectarme a SAP a través de excel
        Ingresa a SAP y entra al icono de dos engranes, ahi esta la Opcion: Grabar y reproducir scrip, le das click a la opcion grabar script y puedes hacer el proceso que gustes, una vez termines la actividad, abres con un bloc de notas la scrip que se grabo en C:\Users\Tu usuario\AppData\Roaming\SAP\SAP GUI\Scripts, el codigo resultante lo colocas en vba anteponiendo las siguientes declaraciones de variable
        Dim application
        Dim connection
        y listo solo ejecutas la macro.
