Interfaces AS400
  • fpasten
    Interfaces AS400
    Hola, necesito que alguien me ayude con lo siguiente:
    Necesito enviar/recibir información desde as400 a SAP R/3 4.6c, esta información debe ser en línea.
    Gracias..
  • Aron
    • 49
    Hola, la forma con la cual he trabajado las interfaces de SAP a AS400 (viceversa) se han realizado por medio de Bapis (obvio), para poder enviar y recibir data es necesario enviarlas en tramas y estas deben estar en formato Char, de esa forma el envio de de informacion usando un usuario estrictamente a ser usado para interfases.
    Espero poder ayudado en algo.
    Antonio S.
    • AnaM
      • azuk2
        Podrias hacerlo con Java
        Hola Ana,
        Lamento darte esta respuesta tan tarde, pero hoy he descubierto esta pagina.
        Para comunicar SAP y un AS/400 puede usar java, hay varias formas de hacerlo. Si toda la informacion esta en tablas basta con realizar un demonio java que lea mediante jdbc los datos del AS400 y luego, tambien con JDBC los escriba en una tabla de de la base de datos del SAP.
        Si lo que necesitas es acceder a un PF o un LF, o una cola de datos, o incluso un programa cobol o rpg como origen de datos puedes usar una biblioteca gratuita de IBM que se denomina jtopen (http://jt400.sourceforge.net/).
        Por otro lado, si necesitas inyectar los datos en un programa de SAP puedes usar JCo (http://www.sapgenie.com/faq/jco.htm), que es otra biblioteca gratuita, pero de SAP.
        Espero que te sea util. Salu2.
        No espero que me entendais, yo tampoco lo hago.
        • Cristiana
          • 46
          ayuda as400
          Lo que yo necesito es invocar un java bean
          hacer un rfc de sap a as400 y no se como hacerlo...
          alguna ayuda
          Lo correcto no siempre es lo mas facil, Pero siempre es lo Mejor.
          Dios te Bendiga.
          Crysty
