BUenas!! como están?
Estoy teniendo un problema con la creacion e implementacion de una BADI, la idea es seguir este instructivo que encontré en un post anterior, para hacer una badi "Z" :
Crear la Implementación del BADI seleccionado
- Vas a la Transacción SE19
- Click en Crear
- Darle el nombre Implementación, por ejemplo ME_PROCESS_PO_CUST <- Mejor "ZME_PROCESS_POCUS"
- Luego pide nombre Definición, es la misma ME_PROCESS_PO_CUST
- Paquete es AM2P
- Pide la orden de transporte
- Click en salvar
- Pide una clave SAP de modificación de objeto estándar. <- No es necesario si la implementación es "Z" aunque la badi sea estándar.
- Pide un comentario, habitualmente igual al de la orden de transporte.
- Click en Salvar
- Click en Activar y marcar todo para que se recompile completamente
Modificar el código fuente de la Implementacion
- Vas a la Transacción SE19 con la BADI ME_PROCESS_PO_CUST
- Click en Modificar <- Mejor creas una "Z" nueva, copias la vieja estándar y desactivas la estándar. Así el sistema mantiene la coherencia y el desarrollo "Z" no es sobreescrito por los parches.
- Click en solapa interfase
- Doble click sobre CLOSE
- Introducir la clave
- Editar el texto del código fuente.
La primera parte, la de la creación salió todo bien, lo q me genera problemas es la 2da parte, para modificar el codigo fuente, no entiendo bien el 2do item, que es lo q tendria q hacer? Alguien me podría detallar un poco mas eso?
La Badi que estoy queriendo implementar es la IWO1_ORDER_BADI, para la trx IW32, el nombre que le puse, de acuerdo a la primera parte es : ZIWO1_ORDER_BADI.
Como tendría que hacer para poder modificar el codigo??
Muchas gracias!!
Ezequiel.
- Click en Crear
- Paquete es AM2P
- Click en salvar
- Click en Salvar
Muchas gracias!!
Ezequiel.
