Problema pase de parametros en un SUBMIT
  • Impale
    • 9
    Buenas gente,
    Tengo una pantalla de selección dónde en un campo en concreto (un select-options), le tengo que pasar más de una variable y no se como hacerlo.
    Tengo el siguiente código, pero no sé si hago algo mal o si simplemente no se hace así.
    Gracias!!
    data : ra_anlage type range of anlkl with header line.
    ra_anlage-sign = 'I'.
    ra_anlage-option = 'EQ'.
    ra_anlage-low = '2101'.
    append ra_anlage. clear ra_anlage.
    ra_anlage-low = '2120'.
    submit rabest_alv01 with anlage-low in ra_anlage
    using selection-set 'NPCIK07'
    and return.
  • ibecerra
    Prueba de esta manera
    submit rabest_alv01 with anlage in ra_anlage
    *using selection-set 'NPCIK07'
    and return.
    Ejemplo
    cuando es ranges es de esta manera
    SUBMIT ZMMR0054 WITH MATNR IN MATNR
    WITH BUDAT IN FECHA
    AND RETURN.
    si deseas pasar un solo parametro es esta manera
    SUBMIT ZMMR0054 WITH MATNR-LOW EQ 'XXXXXXX'
    AND RETURN.
    • jorgearturo
      hola tengo problemas al mandar un submit a sapmf05l pero quiero mandas valores por un evento a ciertos campos de la pantalla intente esto
      SUBMIT sapmf05l
      WITH rf05l-belnr EQ ls_lt_itab-belnr AND RETURN.
      me manda un error ademas de que tengo q enviar mas datos podrian apollarme a ya intente con un call pero me lo piden con submit
      • Areli Sierra
        • 15
        Buen dia,
        Como puedo hacer mas grande un parametro de seleccion en pantalla que es texto, es decir para poderle meter una cadena grande de 80 caracteres?
        a ver si me pueden ayudar
        • DavidXD_XD
          • 1255
          Hola puedes declararlo de esta forma:
          PARAMETERS: p_cadena(80) TYPE c.
          David Carballido Córdova
          • josechc23
            • 75
            Hola amigos ... yo tengo una bronca .. estoy haciendo un submit a la transaccion mc.9 pero el resultado que me regresa el ceros 0.00 y si la corro de manera normal no me funciona laguien me puede ayudar .... les anexo el codigo ,...
            select-options: slwerks for s031-werks.
            select-options: slmatnr for s031-matnr.
            select-options: slspmon for s031-spmon.
            SUBMIT RMCB0300
            WITH SL_WERKS EQ SLWERKS
            WITH SL_MATNR EQ SLmatnr
            WITH SL_SPMON EQ SLspmon
            WITH VA EQ 'X'
            AND RETURN .
            ojala me puedan ayudar
            Jose Chavez Campos
            Consultor SAP ABAP/WF
            IT CubiK Consulting
            Dando Valor a su Negocio
            http://www.it-cubik.com.mx
            • martin89
              • 53
              Originalmente publicado por josechc23
              SUBMIT RMCB0300
              WITH VA EQ 'X'
              AND RETURN .
              el programa RMCB0300 recibe select options o parametros?
              vos declaraste select options deeberías pasarlos así:
              SUBMIT RMCB0300
              WITH SL_WERKS IN SLWERKS
              WITH SL_MATNR IN SLmatnr
              WITH SL_SPMON IN SLspmon
              WITH VA EQ 'X'
              AND RETURN .
              en caso de que reciba parametros deberías delcara parámetros y pasarlos con el EQ
