Duda para leer archivo en UNIX
  • maescobarl
    • abr
    • 60
    Hola Compañeros,
    Tengo una duda acerca de como leer un archivo plano que se encuentra dentro de los directorios del servidor de aplicaciones UNIX en SAP.
    Alguien tendra un ejemplo??
    Espero me puedan ayudar.
    Gracias y saludos.
  • Mauricio Hidalgo
    • 481
    parameters: p_path like IBIPPARMS-PATH.
    * F4 PARA SELECCION DE ARCHIVOS
    at selection-screen on value-request for p_path.
    IF p_pc = 'X'.
    CALL FUNCTION 'F4_FILENAME'
    EXPORTING
    field_name = 'P_PATH'
    IMPORTING
    file_name = P_PATH.
    ELSEIF p_unix = 'X'.
    CALL FUNCTION 'F4_FILENAME_SERVER' DESTINATION p_server
    EXPORTING
    pfad = P_PATH
    EXCEPTIONS
    no_file_on_server = 1
    OTHERS = 2.
    *DESPUES USAS OPEN PARA LEER EL ARCHIVO
    DATA REC(65000) TYPE C.
    OPEN DATASET P_PATH FOR INPUT IN TEXT MODE.
    IF sy-subrc = 0.
    DO.
    READ DATASET P_PATH INTO rec.
    IF sy-subrc <> 0.
    EXIT.
    ELSE.
    WRITE / rec.
    ENDDO.
    Editado por última vez por Mauricio Hidalgo; 03/07/2006, 14:19:48.
    • maescobarl
      • abr
      • 60
      Muchisimas gracias!!!
      fue de gran ayuda!!!!
      Gracias y Saludos
