Duda con ALV
  • largore
    • 12
    Duda con ALV
    Hola:
    Tengo un caso con una ALV y queria saber si es posible realizar, os comento:
    Una vez ejecutado mi programa se lanza una ALV la cual muestra 2 entradas, si queremos quitar una de las columnas de la ALV quiero que esas dos entradas que se estaban mostrando, se agrupen y se muestre una sola. ¿es posible hacer esto? Y en caso de que asi sea, ¿como se hace?
    Saludos y Gracias.
  • ibecerra
    hola, puedes graficarlo no entiendo bien tu pregunta.
    que te refieres con entradas?
    • Rodolfo Montiel Rivera
      • 92
      Estoy igual que IBecerra y bueno no se si te refieras a (entradas) que el ALV te regresa 2 registros como respuesta y si es esto podrias antes de arrojar el ALV tratar de agrupar la tabla que estas enviando por ejemplo hay veces que yo uso un AT END antes de lanzar la tabla.
      01010000
      01001010
      10011000
      10100001
      De Byte a Beat.
