funcion para agregar ceros a izquierda a un char
  • matiaspostay
    • 5
    Hola, necesito una funcion para agregar ceros a izquierda a un char y otra para quitar ceros a izquierda a un char (MATNR). Espero me puedan ayudar, muchas gracias
  • mysmb2
    • 406
    hola usa CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT y CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUTPUT.
    SALUDOS.
    Sebastián Chiavia
    • matiaspostay
      • 5
      Originalmente publicado por mysmb2
      SALUDOS.
      No me sirve ya que es un char y cuando pongo una letra no me quita/agrega los ceros. Ej: 00067U3064
      • robert_milan
        • 315
        dale un:
        loop at it_File.
        SHIFT it_file-matnr RIGHT DELETING TRAILING SPACE.
        Do.
        replace space with '0 ' into it_file-matnr.
        if sy-subrc <> 0.
        exit.
        endif.
        enddo.
        endloop.
        espero te sirva
        Un Huevon No Inútil
        Solo di lo que piensas, a la mejor tienes la mejor respuesta....
        Si alguien ya lo hizo, copialo y cambiale las variables total es un codigo nuevo.....
        Si SAP lo hace se puede hacer, no me pidas hacer algo que SAP no ha hecho.....
        Consultor FI jr/ABAP Sr.
        • smontenegro
          • 84
          Si por ejemplo tenes una variable de tipo C de longitud 10, haces lo siguiente:
          OVERLAY variable WITH '0000000000'.
          Esto reemplaza los espacios en blanco con ceros.
          Saludos!
          Sergio Martin Montenegro
          Consultor SAP MM/ABAP
          http://www.solosap.blogspot.com
          http://www.generar.biz
          UNITE A MI RED
          • larmadovr
            • 77
            Que tal:
            si deseas agregar 0 a la izq, pasa el char a una variable tipo N con la longitud deseada, y de esta manera tendras el matnr con el número relleno de ceros.
            Si lo quieres quitar, usa REMPLACE '0' with space y despues el CONDENSE NO-GAPS
            Espero te sirva, si quieres un ejemplo avisame para hacer uno.
            I.S.C.T. Luis Armando Valdez Rodríguez
            Consultor ABAP
            correo: larmandovr@hotmail.com
            cel: (045) 5537406023
            "La vida premia la acción"
