Icono en table control de una dynpro
  • smartin
    • ene
    • 51
    Estoy moviendo un icono para mostrarlo en table-control de dynpro, cuando debuggeo veo el icono en el campo de la tabla interna asociada al table-control, pero la dynpro muestra '@0A\' y no el icono, presumo que es en la definicion de la dynpro donde tengo el problema, quien me puede dar una ayuda, gracias.
    El campo en la dynpro lo tengo definido CHAR de 4
    Este es el codigo
    DATA: BEGIN OF ti_ventas OCCURS 0,
    semaforo(40) TYPE c,
    END OF ti_ventas.
    Data : g_icono TYPE icons-text,
    g_nameicono TYPE icon-name .
    g_nameicono = 'ICON_RED_LIGHT'. "rojo
    * buscar icono
    CALL FUNCTION 'ICON_CREATE'
    EXPORTING
    name = g_nameicono
    * ** text = pa_icon_text
    * ** info = pa_icon_quick_info
    IMPORTING
    result = g_icono
    EXCEPTIONS
    icon_not_found = 1
    outputfield_too_short = 2
    others = 3.
    IF sy-subrc EQ 0.
    ti_ventas-semaforo = g_icono. " aqui lo mueve
    Smartin
  • ibecerra
    hola te esta faltando un pequeño detalle , mira entra al dympro en table control seleciona el campo o columna dale doble click y dale check a a la opcion "con icono". y listo en esa columna te mostrara el icono q le estas pasando
    • maopacheco
      • ago
      • 6
      Originalmente publicado por smartin
      Este es el codigo
      END OF ti_ventas.
      * buscar icono
      EXPORTING
      name = g_nameicono
      IMPORTING
      result = g_icono
      EXCEPTIONS
      icon_not_found = 1
      others = 3.
      IF sy-subrc EQ 0.
      Smartin
      Compa yo utilice su codigo, ademas de chequear el campo como icono le agregue esta linea al codigo !!!
      IF sy-subrc EQ 0.
      --->APPEND ti_ventas .
      Y funciona bien,
      • alpinik
        • sep
        • 1
        Ya se que suena marciano ... pero si no informas el parámetro info de la función, no se mostrará el icono.
        Pon cualquier texto y solucionado:
        EXPORTING
        name = g_nameicono
        info = 'Algo'
        IMPORTING
        result = g_icono
        EXCEPTIONS
        icon_not_found = 1
        others = 3.
