Abrir ME23n al hacer doble click en ALV
  • raulgar
    • 28
    Como puedo abrir la transacción con un número de pedido determinado al hacer doble click en una fila del ALV?
    Ya consigo capturar el evento y tengo el número de pedido solo me faltaría llamar a la transacción pasándole el número de pedido.
    Muchas gracias.
  • vlg1971
    • 195
    Prueba con esto:
    SET PARAMETER ID 'BES' FIELD rs-value. " nº pedido
    CALL TRANSACTION 'ME23N'.
    • vlg1971
      • 195
      Hola soy yo otra vez, por casualidad no sabras como sacar el Historico de cambio precios articulos proveedor desde sap, creo que igual puede ser desde el registro info de compras pero no estoy seguro, si lo sabes me harias un favor
      Gracas
      • raulgar
        • 28
        No lo se.
        Siento no poder ayudarte.
        Muchas gracias por tu información que esa si que me ha servido y mucho.
        Un saludo.
        • Sergious
          • 22
          Refrescar Parameter ID
          Buenas, estoy haciendo, despues de un doble click en un ALV OO, un call transaction asi:
          FORM double_click USING p_row
          p_column
          p_row_no.
          DATA: ls_resultados TYPE LINE OF tt_resultados.
          READ TABLE gt_resultados INTO ls_resultados INDEX p_row.
          SET PARAMETER ID 'BUK' FIELD ls_resultados-bukrs.
          SET PARAMETER ID 'FAN' FIELD ls_resultados-rfha.
          CALL TRANSACTION 'TM_53' AND SKIP FIRST SCREEN.
          CLEAR: ls_resultados,
          p_row,
          p_column,
          p_row_no.
          ENDFORM. " double_click
          Me llama a la funcion con el numero de operacion como quiero, el problema es que cuando clickeo en otra linea me sigue llamando a la Trx TM_53 con la misma operación que clickee en el primer momento por mas que salga del programa y entre de nuevo..., solo funciona bien cuando salis y te logueas nuevamente.
          ¿alguien me sabra decir como actualizar esto?
          • goyleo
            • 102
            mira lo hice yo fue declarar el campo en el catalogo como hotspot = 'X'.
            para que puedas aplicarle el clic del boton
            Ejenmplo:
            READ TABLE gt_fieldcat INTO ge_fcat
            WITH KEY fieldname = 'VBELN'.
            IF sy-subrc = 0.
            ge_fcat-seltext_l = 'Pedido'.
            ge_fcat-seltext_m = 'Pedido'.
            ge_fcat-seltext_s = 'Pedido'.
            ge_fcat-hotspot = 'X'.
            MODIFY gt_fieldcat FROM ge_fcat INDEX sy-tabix.
            Luego en el REUSE_ALV_GRID_DISPLAY declaras el user command
            i_callback_user_command = 'USER_COMMAND'
            Luego se realiza el FORM
            FORM user_command USING r_ucomm LIKE sy-ucomm
            rs_selfield TYPE slis_selfield.
            CASE r_ucomm.
            WHEN '&IC1'.
            CASE rs_selfield-fieldname.
            WHEN 'VBELN'.
            READ TABLE gt_lista INDEX rs_selfield-tabindex.
            SET PARAMETER ID 'AUN' FIELD gt_lista-vbeln.
            CALL TRANSACTION 'VA03' AND SKIP FIRST SCREEN.
            ENDCASE.
            ENDCASE.
            ENDFORM. " user_command
            Espero haber sido de utilidad...
            • Sergious
              • 22
              El problema es que no me refrezca el parametro
              cuando me llama a la transaccion (la primera vez) y vuelvo luego me vuelve a llamar a la transaccion con el mismo numero de documento...
              alguien tiene idea como solucionar esto?
              • DavidXD_XD
                • 1255
                Eso creo que es porque la primera vez que llamas a la OC la guarda en memoria interna ... se tendria que liberar la memoria o tbm chancar la nueva variable a la memoria, lo unico que tendrias que hacer es averiguar el ID de memoria al que lo guarda. ....
                David Carballido Córdova
                • Sergious
                  • 22
                  Memoria
                  como libero la memoria? del parametro 'FAN' (operacion financiera)
                  • DavidXD_XD
                    • 1255
                    #10
                    Free Memory Id 'fan'
                    • Sergious
                      • 22
                      #11
                      Call transaction and skip first screen
                      mirá al final lo arregle con una grabación simple que me lleve a la primer pantalla de visualizacion de Operaciones, ahora probaré el free memory...
                      pero por lo pronto lo siguiente funciona igual que el call transaction `TM_53` and skip first screen:
                      * SET PARAMETER ID: 'FAN' FIELD lv_operacion,
                      * 'BUK' FIELD ls_resultados-bukrs.
                      * CALL TRANSACTION 'TM_53' AND SKIP FIRST SCREEN.
                      lt_bdc-program = 'SAPLFTR_IRATE'.
                      lt_bdc-dynpro = '1000'.
                      lt_bdc-dynbegin = 'X'.
                      APPEND lt_bdc. CLEAR lt_bdc.
                      lt_bdc-fnam = 'BDC_CURSOR'.
                      lt_bdc-fval = 'VTGFHA-BUKRS'.
                      lt_bdc-fnam = 'VTGFHA-BUKRS'.
                      lt_bdc-fval = ls_resultados-bukrs.
                      lt_bdc-fnam = 'VTGFHA-RFHA'.
                      lt_bdc-fval = ls_resultados-rfha.
                      lt_bdc-fnam = 'BDC_OKCODE'.
                      lt_bdc-fval = '/00'.
                      lt_bdc-dynpro = '1100'.
                      CALL TRANSACTION 'TM_53' USING lt_bdc MODE 'E'.
                      • Sergious
                        • 22
                        #12
                        Free Memory
                        No funcionó el free memory, no refresca el parameter:
                        FREE MEMORY ID 'FAN'.
                        FREE MEMORY ID 'BUK'.
                        SET PARAMETER ID: 'FAN' FIELD ls_resultados-rfha,
                        Gracias igual.
                        • amparibi
                          • 8
                          #13
                          Tienes que poner el Clear.
