¿Como puedo mostrar el resultado de una consulta sobre una tabla?
  • usuarionavarra
    • 35
    Hola, buenos días a todos:
    Soy Nueva en esto. Estoy aprendiendo ABAP en un minisap que me he instaladoy estoy intentando ejecutar un report muy sencillo, pero no me devuelve los dotos.
    El report es este:
    *Ejemplo del report
    REPORT ZDEMO_SELECT_INTO_PACKAGE.
    DATA: wa TYPE spfli,
    itab TYPE SORTED TABLE OF spfli
    WITH UNIQUE KEY carrid connid.
    SELECT carrid connid
    FROM spfli
    INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE itab.
    LOOP AT itab INTO wa.
    WRITE: / wa-carrid, wa-connid.
    ENDLOOP.
    SKIP 1.
    *Fin ejmplo de report
    Sabe alguien por qué no me devuelve los datos. ¿Como puedo ver desde mi minisap el contenido de la tabla de ejemplo spfli? ¿Es posible que la tabla de ejemplo de mi minisap no tenga los datos? ¿Como puedo hacer para que tenga los datos?
    Muchas gracias y un cordial saludo.
  • huanguelen
    • 32
    Hola, probá con la tabla SFLIGHT, que en los minisap tienen datos.
    Para saber si una tabla contiene datos, te recomiendo que ejecues la transacción se16, y al entrar a la tabla, presionas un boton que dice "Cantidad de entradas"....si es mayor a 0 quiere decir que tenes datos para jugar.
    DATA: BEGIN OF it_test OCCURS 0.
    INCLUDE STRUCTURE sflight
    DATA: END OF it_test.
    START-OF-SELECTION.
    SELECT *
    FROM sflight
    INTO TABLE it_test.
    La sociedad está rápida en reacción, lenta en reflexión...
    • abapconsultoria
      • 101
      Otra manera que tenes para saber si el select te esta devolviendo datos es el siguiente:
      Inmediatamente debajo del select colocas:
      if sy-subrc = 0.
      write 'Encotre datos'.
      else.
      write 'No encontre datos'.
      endif.
      ABAPCONSULTORIA@GMAIL.COM
      www.consultoriaabap.blogspot.com
      Lo importante no es saber sino saber quien es el que sabe
      • zonanet
        • 195
        Hola Usuarionavarra
        Por lo que veo tu consulta está bien hecha, lo que puede ser (con seguridad te lo digo, porque me pasó a mi), es que el minisap al instalarlo deja las tablas vacias, tienes que correr un programita que viene en el minisap, por desgracia no recuerdo el nombre pero viene en el menú de sap, búscalo, por el nombre sabrás cual es (tiene que ver con regenerate tables o algo así), suerte en tu inicio como abaper!!!
        • Rodolfo Montiel Rivera
          • 92
          El programa se llama Z_FLIGHT_DATA_GENERATOR el cual te genera los registros de las tablas para que puedas hacer tus pruebas y despues de eso intenta ir debugueando tu programa para que veas el resultado de tu select etc etc.
          01010000
          01001010
          10011000
          10100001
          De Byte a Beat.
