Borrar un fichero de texto???
  • Driau
    • 235
    Alguien sabe como puedo borrar un fichero de texto????
    He probado con lo de DELETE DATASET 'c:\JUGADA2p.txt' pero no hay forma..me devuelve un SY-SUBRC = 4 y no se porque.
    Alguna ayuda???
  • abapconsultoria
    • 101
    Disculpa : El archivo esta sobre el servidor o sobre la PC local ?
    Esa instruccion solo funciona sobre el servidor. Por otro lado no deberia dar error. Si lo da deberias averiguar que permisos tienes sobre el archivo (Lectura,escritura).
    ABAPCONSULTORIA@GMAIL.COM
    www.consultoriaabap.blogspot.com
    Lo importante no es saber sino saber quien es el que sabe
    • Driau
      • 235
      Pues el fichero lo tengo en local en el PC...
      El fichero lo tengo en local pero a lo mejor me interessaría ponerlo en el servidor. En todo caso si lo quiero hacer en local...como lo hago???
      • fbenigar
        Si quieres hacerlo en red puedes utilizar:
        delete dataset: ruta_fichero.
        Pero puede ser que falle por el tipo, crea una varible ruta_fichero de tipo string:
        DATA: ruta_fichero TYPE string.
        Tienes q tener permisos de escritura en esa carpeta de red, si no, puedes tener problemas.
        Espero q te sirva.
        Un saludo.
        Editado por última vez por fbenigar; 06/02/2008, 11:58:43.
        • abapconsultoria
          • 101
          Ahah ahi esta el problema... delete dataset es para cuando el servidor esta en el servidor. Si queres eliminar un archivo de la PC debes ejecutar funciones o metodos del Front end.
          ejecutandolo con metodos seria algo asi :
          data : v_rc type i.
          CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>file_delete
          filename = 'Nombre de archivo entero'
          changing
          rc = v_rc
          EXCEPTIONS
          file_delete_failed = 1
          cntl_error = 2
          error_no_gui = 3
          file_not_found = 4
          access_denied = 5
          unknown_error = 6
          not_supported_by_gui = 7
          wrong_parameter = 8
          others = 9
          IF sy-subrc <> 0.
          MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
          WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
          Si queres pasar el archivo al servidor podrias usar el servicio de FTP o hacerte un programita que te lo pase.
          • yagoanton
            • 15
            Has probado con la función:
            -GUI_DELETE_FILE
            Con esta yo borro ficheros de windows.
            Un saludo y espero haberte ayudado.
            AH! y mira los permisos dentro de la carpeta y del propio fichero, a ver si no vas a tener permisos necesarios.
            Un saludo.
            • mathews
              La función EPS_DELETE_FILE te da error SY-SUBRC= 4 cuando no encuentra la ruta. Esto pasa cuando la ruta o el nombre del archivo están con minúsculas. ya que la función lleva todo a mayúsculas.
              Verificar valor de variable ev_long_file_path antes de hacer el DELETE
              * delete file
              DELETE DATASET ev_long_file_path.
              IF SY-SUBRC <> 0.
              RAISE DELETE_FAILED.
