Hola, ayer paso algo muy raro con uns programas........
Yo tenia el siguiente Select
En el mandante mandante de desarrollo todo bien, hace las cosas a un tiempo aceptable. Pero en el mandante de productivo esa instruccion dura mucho en ejecutarse y todo SAP se alenta, y si saco de sap al usuario que esta ejecutando ese proceso, ya todo se pone bien, aunque en ocasiones me sigue apareciendo en usuario en la SM04.
Lo raro de todo es de que si yo entro a la tabla por la se17 y hago un select con los mismos parametros.
Tambien dura mucho y despues de un rato de darle a cancelar transaccion se quita, pero igual tambien me alenta todo SAP.
Y pues el problema que tengo con esto es que los programas no SAP cuando hacen un llamado RFC por ejemplo para registrar una venta pues dura un buen y en ocasiones no se terminan las solicitudes que estos programas hacen.
Alguna idea de cual es el motivo de este problema???
Necesito agregar otro campo a la busqueda o que show???
Hice otra prueba con el dolor de mi alma y note lo siguiente.
VBFA-VBELN<----Cuando busco en bas e a ese campo, se alenta machin.
VBFA-VBELV<----Cuando busco en bas e a ese campo, lo hace rapido.
Pues la solucion seria no usar el VBELN jeje, pero pues yo solo tengo el dato del campo VBELN, pas que nado en esa consulta lo que quiero sacar es el Folio de pedido para el numero de factura que me mandan.
Pero me llamó la atencion ese problema.
Código:
SELECT SINGLE vbelv INTO v_pedido FROM vbfa WHERE vbeln = i_factura AND vbtyp_n = 'M'.
