match_code
  • nachoregi
    • 72
    match_code
    HOla me gustaria saber si hay alguna manera de saber que match_code se esta visualizando en un campo para poder asignarselo a un campo dentro de una dympro.
    Saludos y gracias.
  • melerogalan
    • 142
    Para ver que match-code(search help) , posiciona el cursor en el campo correspondiente y dale a F1, busca el elemento "search help", ese es el matchcode que utiliza, para ver puedes ir a la "se11".
    Cada vez que un programador hace una hora extra, Dios mata a un gatito...tenlo en cuenta
    • abapconsultoria
      • 101
      F1 sobre el campo. Vas a información técnica. y ahi sacas tabla,campo, elemento de datos.... de ahi podes obtener el matchcode por se11.
      ABAPCONSULTORIA@GMAIL.COM
      www.consultoriaabap.blogspot.com
      Lo importante no es saber sino saber quien es el que sabe
      • melerogalan
        • 142
        Te adjunto pantallazo de la ficha técnica y de la transacción se11 .
        Archivos Adjuntos
        • nachoregi
          • 72
          match code
          Bueno gracias por el interes pero en F1 datos tecnicos no encuentro el elemento search-help por ningun lado .
          Saludos y gracias
          • melerogalan
            • 142
            Ante la duda , debugea, en algún sitio recuperaras el matchcode que aplica.
            • Imorales
              • 66
              Si estas en lenguaje Español F1 y en el campo Ayuda para busqueda tienes el nombre, si haces docle click te lleva a la SE11.
              Espero que te sirva la respuesta
              • DavidXD_XD
                • 1255
                Hola, no todos los campos tienen Ayuda de Busqueda, debido a que esos campos creados son jalados del diccionario de datos, y en el Dicc.de Datos el campo tiene como Tabla de Visualizacion a la misma tabla, por ejemplo la tabla T005.
                David Carballido Córdova
