Select * From ... Where Strlen(f) > 24
  • aldape
    • 204
    Como se hace eso en ABAP?
    SELECT * FROM ... WHERE STRLEN(F) > 24
  • melerogalan
    • 142
    No se si podrás hacerlo en una sentencia Select.
    Una alternativa es recuperar todos los datos en una tabla interna y una vez recuperados, recorres la tabla interna y vas eliminado o usando una tabla auxiliar para almacenar aquellos registros que deseas almacenar(mas eficiente).
    ejem:
    SELECT * FROM <tabla> INTO <tabla_interna_aux> WHERE <clausula_where>.
    LOOP AT <tabla_interna_aux>.
    IF <tabla_interna_aux>-<campo> > 24.
    APPEND <tabla_interna_aux> to <tabla_interna>.
    ENDLOOP.
    Nota: Estamos utilizando tablas interna con cabecera, en desuso, tb puedes utilizar works areas , los detalles supongo que lo sabrás .
    Cada vez que un programador hace una hora extra, Dios mata a un gatito...tenlo en cuenta
    • aldape
      • 204
      Muchas Gracias!,
      yo creo que ese codigo funciona, pero que tal si tengo mas de 5 millones de registros? de los cuales strlen > 24 son solo 5?
      PD. Tu cita me hizo reir mucho.
      • sap2006
        • 134
        Puedes ejecutar ese proceso n veces...es decir no tienes porque hacer un select de 5 millones de registros..puedes dividirlo en paquetes.
        • abapconsultoria
          • 101
          Si no te convence podrias saltear el OPEN SQL y utilizar SQL nativo con la sentencia EXEC SQL.
          ABAPCONSULTORIA@GMAIL.COM
          www.consultoriaabap.blogspot.com
          Lo importante no es saber sino saber quien es el que sabe
