el select single te regresa nada mas una entrada si existen varias te agarra la entrada mas antigua, si quieres que un select te agarre todas las entradas utiliza el select * into table, por ejemplo pero existen varias formas yo utilizo esta porque me parece mas eficiente, espero haberte ayudado, saludos
No, no existe. Con el select single que realice de prueba observa como lo tradujo la interfase de BD.
SELECT
FIRST_ROWS (1)
FROM
"TADIR"
WHERE
ROWNUM <= :A0
Es decir el servidor siempre vaa devolver el primero y vos no vas a tener forma desde el R3 de saber cuantos habia en la BD. Vas a tener que utilizar la funcion de agregacion directamente.
Lo que puse se obtiene de el traceo de una sentencia select en la trx ST05. Ahi podes ver la conversion que realiza la interfase de base de datos a SQL Nativo.
