Problemas Con Rh_start_excel_with_data
  • fbenavente
    • feb
    • 9
    Hola, estoy intentando volcar la informacion de una tabla interna, que previamente visualizo con un alv, a una tabla excel. Pero la funcion me da un dump en tiempo de ejecución. Me podríais echar un mano. Adjunto código. Muchas gracias.
    DATA:BEGIN OF i_mara OCCURS 0.
    INCLUDE STRUCTURE mara.
    DATA: END OF i_mara.
    DATA: fichero TYPE string.
    fichero ='C:\Documents and Settings\rmrodriguez\Escritorio\prueba.xls'.
    CALL FUNCTION 'RH_START_EXCEL_WITH_DATA'
    EXPORTING
    DATA_FILENAME = fichero
    * DATA_PATH_FLAG = 'W'
    * DATA_ENVIRONMENT =
    DATA_TABLE = i_mara
    * MACRO_FILENAME =
    * MACRO_PATH_FLAG = 'E'
    * MACRO_ENVIRONMENT =
    * WAIT = 'X'
    * DELETE_FILE = 'X'
    * CODEPAGE =
    * EXCEPTIONS
    * NO_BATCH = 1
    * EXCEL_NOT_INSTALLED = 2
    * INTERNAL_ERROR = 3
    * CANCELLED = 4
    * DOWNLOAD_ERROR = 5
    * NO_AUTHORITY = 6
    * FILE_NOT_DELETED = 7
    * OTHERS = 8
    IF sy-subrc <> 0.
    * MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
    * WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
    Gracias de nuevo.
  • abapconsultoria
    • ene
    • 101
    Nos pegas el DUMP ???
    ABAPCONSULTORIA@GMAIL.COM
    www.consultoriaabap.blogspot.com
    Lo importante no es saber sino saber quien es el que sabe
    • fbenavente
      • feb
      • 9
      Aquí os dejo el dump.
      También he probado poniendo en i_mara como i_mara[], en cuyo caso se ejecuta entero y da error interno desconocido en funcion gui_download...
      Texto breve
      Type conflict when calling function module "RH_START_EXCEL_WITH_DATA".
      Anál.errores
      An exception occurred that is explained in detail below.
      The exception, which is assigned to class 'CX_SY_DYN_CALL_ILLEGAL_TYPE', was
      not caught and
      therefore caused a runtime error.
      The reason for the exception is:
      You attempted to pass the field "DATA_TABLE" to the formal parameter
      "DATA_TABLE"
      but the formal parameter "DATA_TABLE" can accept only fields of
      type "h". The field "DATA_TABLE" has the type "u".
      Falta tratamiento de excepción de sistema
      Programa ZPRUEBA3
      Posición desencadenante de excepción
      Programa ZPRUEBA3
      Include ZPRUEBA3
      Línea 121
      Nombre módulo END-OF-SELECTION
      • abapconsultoria
        • ene
        • 101
        Me parece que el problema es que pasaste una tabla que tiene Header line y eso no lo comprende la funcion. Proba declarar la tabla con "type of table".
        Javier
        • abapconsultoria
          • ene
          • 101
          disculpa , la sentencia para declarar la tabla seria :
          data : i_mara type table of MARA.
          • fbenavente
            • feb
            • 9
            Muchas gracias, pero no funciona. Intentaré con otra función.
            Muchas gracias.
