ALV Bloquea Menu. y no muestra el del ALV
  • dayanareyes
    • 36
    hola...
    queria saber si alguien me puede ayudar.
    he realizado un ALV pero cuando lo ejecuto me bloquea los botones del menu estandart de regresar, finalizar y cancelar.
    y de igual modo me presenta el problema que no muestra el menu del ALV, ese donde me salen los botones de filtrar, ordenar, etc...
    Si pueden ayudarme por favor.....
    graciasss, saludos.....
    *& Report ZPS_LISTADO_VBRK *
    REPORT zps_listado_facturas .
    *--Definición de las tablas
    TABLES: vbrk, kna1.
    *--Definición de las Tipos, datos y TI
    TYPES: BEGIN OF t_vbrk,
    fkdat LIKE vbrk-fkdat, "Fecha de la Factura fkdat
    vbeln LIKE vbrk-vbeln, "Numero de la Factura
    belnr LIKE vbrk-belnr, "Numero de Factura
    zuonr LIKE vbrk-zuonr, "Codigo Analitico
    kunag LIKE vbrk-kunag, "Codigo Solicitante Cliente
    NAME1 LIKE kna1-NAME1, "Nombre Cliente
    opera LIKE vbrk-vbeln, "Operacion
    netwr LIKE vbrk-netwr, "Importe - Valor Neto
    waerk LIKE vbrk-waerk, "Moneda
    FKSTO like vbrk-FKSTO, "Anulada
    END OF t_vbrk.
    DATA: wa_factura TYPE STANDARD TABLE OF t_vbrk WITH HEADER LINE.
    DATA: it_fact TYPE STANDARD TABLE OF t_vbrk WITH HEADER LINE.
    *DATA: it_output TYPE STANDARD TABLE OF t_vbrk WITH HEADER LINE,
    *p_tipo(10).
    **--Selección de la pantalla principal
    *SELECTION-SCREEN: BEGIN OF BLOCK b1 WITH FRAME TITLE text-001.
    *SELECT-OPTIONS: gjahr FOR vbrk-gjahr.
    *SELECTION-SCREEN: END OF BLOCK b1.
    *& Form seleccion_datos
    * text
    * -->IT_ text
    FORM seleccion_datos TABLES it_vbrk STRUCTURE it_fact. "it_output.
    *--Seleccionando los datos de la BD
    SELECT *
    FROM vbrk INNER JOIN kna1
    ON vbrk~kunag = kna1~KUNNR
    into corresponding fields of table wa_factura.
    * where vbeln = '0000010000'.
    * WHERE vbeln IN gjahr.
    *--Si trae la información de la BD, clasificar la información
    IF sy-subrc = 0.
    *--Interactuando con la WA donde se guardo la información extraida de BD
    LOOP AT wa_factura.
    *--Moviendo la información de la WA a la TI que se mostrará en el ALV
    MOVE-CORRESPONDING wa_factura TO it_fact.
    *--Agregando la información a la TI
    APPEND it_fact.
    ENDLOOP.
    ENDFORM. "selección
    *--Definiendo el primer evento del reporte
    START-OF-SELECTION.
    *-Llamando a las subrutinas y pasandole la TI que se mostraran en el ALV
    PERFORM seleccion_datos TABLES it_fact. "it_output.
    PERFORM alv_create TABLES it_fact. "it_output.
    *Type Pool donde vienen definidas todas las estructuras y tablas
    TYPE-POOLS: slis.
    DATA:
    * Catálogo de campos: contiene la descripción de los campos de salida
    alv_git_fieldcat TYPE slis_t_fieldcat_alv WITH HEADER LINE,
    alv_git_fieldcat_par TYPE slis_t_fieldcat_alv WITH HEADER LINE,
    w_field TYPE slis_t_fieldcat_alv WITH HEADER LINE,
    alv_sort TYPE slis_t_sortinfo_alv,
    t_spec_groups TYPE slis_t_sp_group_alv,
    * Descripción de la estructura de salida
    alv_gwa_layout TYPE slis_layout_alv,
    * alv_gwa_print type slis_print_alv,
    * Cabecera del reporte
    alv_git_heading TYPE slis_t_listheader WITH HEADER LINE,
    * Eventos
    alv_git_events TYPE slis_t_event WITH HEADER LINE,
    alv_gc_save(1) TYPE c,
    alv_gc_exit(1) TYPE c,
    alv_gx_variant LIKE disvariant,
    alv_gx_tmpvariant LIKE disvariant,
    sp_group TYPE slis_sp_group_alv,
    * Nombre de la Tabla con los datos para el ALV
    alv_it_data TYPE slis_formname VALUE 'IT_ALV',
    * Nombre del programa
    alv_gx_repid LIKE sy-repid.
    * Declaración de constantes
    CONSTANTS:
    * FORM para escribir el encabezado
    alv_formname_top_of_page TYPE slis_formname VALUE 'ALV_TOP_OF_PAGE',
    * * alv_formname_user_command TYPE slis_formname VALUE 'USER_COMMAND',
    alv_formname_end_of_list TYPE slis_formname VALUE 'ALV_END_OF_LIST'.
    INITIALIZATION.
    * NOMBRE DEL PROGRAMA VARIABLE ALV
    alv_gx_repid = sy-repid.
    PERFORM initialize_variant.
    * gs_print-no_print_listinfos = 'X'.
    *Subrutinas del ALV
    * FORM alv_build_eventtab *
    FORM alv_build_eventtab.
    FREE alv_git_events.
    *Llamada de la funcion
    CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_EVENTS_GET'
    i_list_type = 0
    IMPORTING
    et_events = alv_git_events[].
    *Llamada del Top_of_page
    READ TABLE alv_git_events WITH KEY name = slis_ev_top_of_page.
    IF sy-subrc = 0.
    MOVE alv_formname_top_of_page TO alv_git_events-form.
    APPEND alv_git_events.
    *Llamada del End_of_list
    READ TABLE alv_git_events WITH KEY name = slis_ev_end_of_list.
    IF sy-subrc = 0.
    MOVE alv_formname_end_of_list TO alv_git_events-form.
    ENDFORM. "alv_build_eventtab
    *& Form alv_ini_layout
    * text
    FORM alv_ini_layout.
    * alv_gwa_layout-box_fieldname = 'SEL'.
    * alv_gwa_layout-edit = 'X'.
    *Indica como se vera la pantalla de salida.
    * zebra = 'X' (Lista los registros con dos colores, uno por linea).
    * zebra = ' ' (Lista los registro de un solo color).
    alv_gwa_layout-zebra = 'X'.
    *Detail_popup = ' ' (Al pulsar doble-click en un registro de la lista
    *principal, se presenta otra lista con el detalle).
    *Detail_popup = 'X' (Al pulsar doble-click en un registro de la lista
    *principal, se presenta una ventana con el detalle).
    alv_gwa_layout-detail_popup = ' '.
    ENDFORM. "alv_ini_layout
    *& Form alv_ini_fieldcat
    * text
    FORM alv_ini_fieldcat.
    * Mediante esta tabla vamos a definir los campos que se quiere mostrar
    * en el listado de salida.
    *COLUMNAS CLAVES
    CLEAR alv_git_fieldcat.
    REFRESH alv_git_fieldcat.
    alv_git_fieldcat-tabname = alv_it_data.
    alv_git_fieldcat-fix_column = space. "# Dejar campos Fijos
    *--Fecha
    alv_git_fieldcat-fieldname = 'FKDAT'.
    alv_git_fieldcat-seltext_l = text-002.
    alv_git_fieldcat-just = 'C'.
    alv_git_fieldcat-col_pos = '0'.
    alv_git_fieldcat-outputlen = '15'.
    APPEND alv_git_fieldcat. CLEAR alv_git_fieldcat.
    *--Numero de la Factura
    alv_git_fieldcat-fieldname = 'VBELN'.
    alv_git_fieldcat-seltext_l = text-003.
    alv_git_fieldcat-col_pos = '1'.
    alv_git_fieldcat-outputlen = '20'.
    *--Numero de la Factura 2
    alv_git_fieldcat-fieldname = 'BELNR'.
    *--Codigo Analitico
    alv_git_fieldcat-fieldname = 'ZUORN'.
    alv_git_fieldcat-seltext_l = text-004.
    alv_git_fieldcat-just = 'L'.
    alv_git_fieldcat-col_pos = '2'.
    *--Cliente
    alv_git_fieldcat-fieldname = 'NAME1'. "'KUNAG'.
    alv_git_fieldcat-seltext_l = text-005.
    alv_git_fieldcat-col_pos = '3'.
    alv_git_fieldcat-outputlen = '40'.
    *--Operacion
    alv_git_fieldcat-seltext_l = text-006.
    alv_git_fieldcat-col_pos = '4'.
    *--Importe
    alv_git_fieldcat-fieldname = 'NETWR'.
    alv_git_fieldcat-seltext_l = text-007.
    alv_git_fieldcat-col_pos = '5'.
    alv_git_fieldcat-outputlen = '7'.
    *--Moneda local
    alv_git_fieldcat-fieldname = 'WAERK'.
    *--Anulada
    alv_git_fieldcat-fieldname = 'FKSTO'.
    alv_git_fieldcat-seltext_l = text-008.
    ENDFORM. "alv_ini_fieldcat
    *& Form alv_build_comment
    * text
    FORM alv_build_comment.
    *Definicion del contenido del top_of_page
    DATA: aux_1(100) TYPE c,
    aux_2(100) TYPE c,
    empresa_nombre TYPE t001-butxt,
    fch1(10) TYPE c,
    fch2(10) TYPE c.
    DATA: divi(100) TYPE c,
    div_asignada TYPE c.
    FREE alv_git_heading.
    CLEAR aux_1.
    aux_1 = ' '.
    alv_git_heading-typ = 'H'.
    alv_git_heading-key = aux_1.
    alv_git_heading-info = aux_1.
    APPEND alv_git_heading.
    CLEAR aux_1.
    aux_1 = 'Listado de Facturas'.
    * alv_git_heading-key = aux_1.
    * Fecha
    alv_git_heading-typ = 'S'.
    DATA fecha(10).
    PERFORM format_date USING sy-datum CHANGING fecha.
    alv_git_heading-key = 'Fecha: '.
    alv_git_heading-info = fecha.
    ENDFORM. "alv_build_comment
    *& Form format_date
    * text
    * -->P_SY_DATUM text
    * <--P_FECHA text
    FORM format_date USING fecha_entrada LIKE sy-datum
    CHANGING fecha_salida TYPE c.
    *Definicion formato de la fecha
    CONCATENATE fecha_entrada+6(2) fecha_entrada+4(2) fecha_entrada+0(4)
    INTO fecha_salida SEPARATED BY '/'.
    ENDFORM. " format_date
    *& Form alv_listado
    * text
    * -->P_IT_ALV text
    FORM alv_listado TABLES it_fact. "p_it_alv.
    DATA: lc_glay TYPE lvc_s_glay.
    lc_glay-edt_cll_cb = 'X'.
    *Llamado de la funcion del ALV
    CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
    * I_INTERFACE_CHECK = ' '
    * I_BYPASSING_BUFFER = ' '
    i_buffer_active = ' '
    i_callback_program = alv_gx_repid "g_repid
    i_callback_pf_status_set = 'ALV_PF_STATUS_SET'
    * i_callback_user_command = 'USER_COMMAND'
    i_structure_name = 'it_fact' "alv_it_data "'T_DATOS'
    is_layout = alv_gwa_layout "gs_layout
    it_fieldcat = alv_git_fieldcat[] "gt_fieldcat[]
    * I_CALLBACK_PROGRAM = ' '
    * I_CALLBACK_PF_STATUS_SET = ' '
    * I_CALLBACK_USER_COMMAND = ' '
    * I_CALLBACK_TOP_OF_PAGE = ' '
    * I_CALLBACK_HTML_TOP_OF_PAGE = ' '
    * I_CALLBACK_HTML_END_OF_LIST = ' '
    * I_STRUCTURE_NAME =
    * I_BACKGROUND_ID = ' '
    * I_GRID_TITLE =
    * I_GRID_SETTINGS =
    * IT_FIELDCAT =
    * IT_EXCLUDING =
    * IT_SPECIAL_GROUPS =
    it_sort = alv_sort[] "gt_sort[]
    * IT_FILTER =
    * IS_SEL_HIDE =
    i_default = 'A' " 'X'
    i_save = alv_gc_save "'A'
    is_variant = alv_gx_variant "gx_variant
    it_events = alv_git_events[] "gt_events[]
    * IT_EVENT_EXIT =
    * IS_PRINT =ls_print
    * IS_REPREP_ID =
    * I_SCREEN_START_COLUMN = 0
    * I_SCREEN_START_LINE = 0
    * I_SCREEN_END_COLUMN = 0
    * I_SCREEN_END_LINE = 0
    * IT_ALV_GRAPHICS =
    * IT_HYPERLINK =
    * IT_ADD_FIELDCAT =
    * IT_EXCEPT_QINFO =
    * I_HTML_HEIGHT_TOP =
    * I_HTML_HEIGHT_END =
    * IMPORTING
    * E_EXIT_CAUSED_BY_CALLER =
    * ES_EXIT_CAUSED_BY_USER =
    TABLES
    t_outtab = it_fact "t_datos
    EXCEPTIONS
    program_error = 1
    OTHERS = 2
    IF sy-subrc <> 0.
    * MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
    * WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
    *** CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_LIST_DISPLAY'
    *** EXPORTING
    **** I_INTERFACE_CHECK = ' '
    **** I_BYPASSING_BUFFER =
    **** I_BUFFER_ACTIVE = ' '
    *** i_callback_program = alv_gx_repid
    *** i_callback_pf_status_set = 'ALV_PF_STATUS_SET'
    **** i_callback_user_command = 'USER_COMMAND'
    *** i_structure_name = alv_it_data
    *** is_layout = alv_gwa_layout
    *** it_fieldcat = alv_git_fieldcat[]
    **** IT_EXCLUDING =
    **** IT_SPECIAL_GROUPS =
    *** it_sort = alv_sort[]
    **** IT_FILTER =
    **** IS_SEL_HIDE =
    *** i_default = 'A'
    *** i_save = alv_gc_save
    *** is_variant = alv_gx_variant
    *** it_events = alv_git_events[]
    **** IT_EVENT_EXIT =
    **** IS_PRINT =
    **** IS_REPREP_ID =
    **** I_SCREEN_START_COLUMN = 0
    **** I_SCREEN_START_LINE = 0
    **** I_SCREEN_END_COLUMN = 0
    **** I_SCREEN_END_LINE = 0
    **** IR_SALV_LIST_ADAPTER =
    **** IT_EXCEPT_QINFO =
    **** I_SUPPRESS_EMPTY_DATA = ABAP_FALSE
    **** IMPORTING
    **** E_EXIT_CAUSED_BY_CALLER =
    **** ES_EXIT_CAUSED_BY_USER =
    *** TABLES
    *** t_outtab = it_fact "it_output
    *** EXCEPTIONS
    *** program_error = 1
    *** OTHERS = 2
    *** IF sy-subrc <> 0.
    *** MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
    *** WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
    *** ENDIF.
    ENDFORM. "alv_listado
    *& Form alv_top_of_page
    * text
    FORM alv_top_of_page.
    *Llamado de la funcion del top_of_page
    CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_COMMENTARY_WRITE'
    it_list_commentary = alv_git_heading[].
    * I_LOGO =
    * I_END_OF_LIST_GRID =
    ENDFORM. "alv_top_of_page
    *& Form alv_create
    * text
    FORM alv_create TABLES it_fact. "p_it_output.
    *Llamados de las subrutinas del ALV
    * PERFORM ordenar_por USING alv_sort[].
    PERFORM alv_build_eventtab.
    PERFORM alv_ini_layout.
    PERFORM alv_ini_fieldcat.
    PERFORM alv_build_comment.
    PERFORM alv_listado TABLES it_fact. "p_it_output.
    ENDFORM. "alv_create
    *& Form initialize_variant
    * text
    *Llamado de la variable de inicializacion del programa
    alv_gc_save = 'A'.
    CLEAR alv_gx_variant.
    alv_gx_variant-report = alv_gx_repid.
    alv_gx_variant = alv_gx_variant.
    CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_VARIANT_DEFAULT_GET'
    CHANGING
    cs_variant = alv_gx_variant
    EXCEPTIONS
    not_found = 2.
    IF sy-subrc = 0.
    vari = alv_gx_variant-variant.
    ENDFORM. "initialize_variant
    **& Form ordenar_por
    ** text
    ** -->P_SORT text
    ***FORM ordenar_por USING p_sort TYPE slis_t_sortinfo_alv.
    *** DATA: wa_sort TYPE slis_sortinfo_alv.
    *** CLEAR wa_sort.
    *** wa_sort-fieldname = 'vbeln'.
    *** wa_sort-spos = 1.
    *** wa_sort-up = 'X'.
    *** wa_sort-subtot = 'X'.
    *** APPEND wa_sort TO p_sort.
    ***ENDFORM. " ordenar_por
    *& Form alv_pf_status_set
    * text
    * -->EXTAB text
    *FORM alv_pf_status_set USING extab TYPE slis_t_extab."TABLES
    *p_it_output
    * SET PF-STATUS 'ESTANDAR_NEW_II'. " EXCLUDING p_it_output.
    *ENDFORM. "alv_pf_status_set
    *& Form refresca_alv
    * text
    * -->U_SELFIELD text
    FORM refresca_alv USING u_selfield TYPE slis_selfield.
    u_selfield-refresh = 'X'.
    u_selfield-col_stable = 'X'.
    u_selfield-row_stable = 'X'.
    ENDFORM. "refresca_alv
    *& Form ALV_END_OF_LIST
    * text
    *FORM alv_end_of_list.
    **Seleccion del end_of_list
    ** DATA: aux_5(100) TYPE c.
    ** FREE alv_git_heading.
    ** aux_5 = 'Días'.
    ** alv_git_heading-typ = 'S'.
    ** alv_git_heading-key = aux_5.
    *** alv_git_heading-info = suma.
    ** APPEND alv_git_heading.
    ** CLEAR aux_5.
    *** FREE alv_git_heading.
    ** aux_5 = 'Promedio de días'.
    *** alv_git_heading-info = promedio.
    * CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_COMMENTARY_WRITE'
    * EXPORTING
    * it_list_commentary = alv_git_heading[]
    * i_end_of_list_grid = 'end'.
    *ENDFORM. "ALV_END_OF_LIST
  • robert_milan
    • 315
    hola::
    en esta funcion:
    * I_GRID_TITLE =
    * I_GRID_SETTINGS =
    * IT_FIELDCAT =
    * IT_EXCLUDING =
    * IT_FILTER =
    * IS_SEL_HIDE =
    * IT_EVENT_EXIT =
    * IS_REPREP_ID =
    * IT_ALV_GRAPHICS =
    * IT_HYPERLINK =
    * IT_ADD_FIELDCAT =
    * IT_EXCEPT_QINFO =
    * IMPORTING
    TABLES
    EXCEPTIONS
    program_error = 1
    OTHERS = 2.
    debes cometar
    Un Huevon No Inútil
    Solo di lo que piensas, a la mejor tienes la mejor respuesta....
    Si alguien ya lo hizo, copialo y cambiale las variables total es un codigo nuevo.....
    Si SAP lo hace se puede hacer, no me pidas hacer algo que SAP no ha hecho.....
    Consultor FI jr/ABAP Sr.
    • dayanareyes
      • 36
      gracias....
      me has sacado ya de varias graciasssss un abrazo
      • robert_milan
        • 315
        Para eso estamos
        Un Huevon No Inútil
