Ayuda con warnings al activar tabla
  • bacha
    • 53
    Hola.
    Quisiera que alguien me pudiera ayudar con una duda...
    tengo esta pantalla de WARNINGS cuando activo una tabla transparente...
    alguien me puede decir que me hace falta?
    GRACIAS!
  • ic_man_777
    • 97
    Y como es esa tabla transparente que estas creando?
    • bacha
      • 53
      Hola Ice MAn.... si pudieras ser mas especifico en tu pregunta.... esque no se a que te refieres...
      • DavidXD_XD
        • 1255
        no puedo ver la imagen , la puedes colocar como archivo adjunto para ver si t puedo ayudar
        David Carballido Córdova
        • bacha
          • 53
          Originalmente publicado por DavidXD_XD
          ya la subi
          Archivos Adjuntos
          • DavidXD_XD
            • 1255
            Esos son mensajes de Warning si no me equivoco si le das F3 te debe aparecer el mensaje que la tabla ya esta activada .....
            • darona
              • 44
              Has rellenado los campos de opciones técnicas de la tabla?
              • ballan
                • 671
                Te falta la categoria de ampliacion, tienes que ir a la SE11, le das a F6 para modificar y una vez dentro cuando te sale la lista de campos de tu tabla le das a Detalles->Categoria de ampliacion y selecciona la opcion "Ampliable de cualquier manera" de todas formas no es imprescindible para que la tabla funcione correctamente
                • bacha
                  • 53
                  Gracias por todas las respuestas compañeros....
                  Una ultima duda.... es normal que salgan estos warnings?.. eh creado varias tablas pero en todas ellas aparecen los warnings...
                  con estos warnings, mis tablas podria fallarme de alguna u otra manera??
                  Algo mas que me quieran añadir, sera de gran ayuda.
                  • bacha
                    • 53
                    #10
                    Originalmente publicado por darona
                    si compañero.
