de nuevo...subir a directorio
  • javigol
    • 11
    a ver me explico mejor en este nuevo post a ver si alguien comprende.
    tengo unos ficheros (en txt) en mi pc. Estos ficheros quiero subirlos a un directorio sap, por ejemplo /usr/sap.
    ¿Hay alguna función que le pases la ruta del fichero y el directorio destino, y te "copie" este fichero en dicho directorio? ¿Alguna sugerencia de como hacerlo?
    gracias
  • ecm
    • 20
    Normalmente se hace por medio de un programa de FTP(nada que ver con SAP). Por medio de este programa te conectas al servidor de la maquina de SAP con un usuario clave que te dan (el mio es el mismo que el de SAP pero tiene otra clave).
    Si no tienes usuario para poder hacer esto no conozco ningún programa ó función que lo haga pero lo puedes hacer tú mismo.
    Por medio de una función subes el fichero del PC a una tabla interna y por medio de las sentencias:
    *Abres el fichero para escritura
    OPEN DATASET p_file FOR OUTPUT IN TEXT MODE ENCODING DEFAULT.
    * Recorres la tabla interna y transfires cada registro
    LOOP AT tab_data.
    TRANSFER tab_data TO p_file.
    ENDLOOP.
    * Cierras el fichero
    CLOSE DATASET p_file.
    p_file es la variable donde está guardado el nombre del fichero a generar en el servidor y tab_data es la tabla interna con los datos que has subido del fichero del PC.
    • LouieBoy
      • 86
      1-De programa a servidor tienes dos opciones
      1-open dataset bla bla bla
      2-Call transaction la transaccion de upload que te ha dicho ballad en el otro
      post
      2-Si lo quieres subir sin la necesidad de un programa, como si fueras un usuario, pues me remito otra vez a la respuesta de ballad del otro post..
      LouieBoy
      • ballan
        • 671
        Javigol vete a la tx CG3Z y haz lo siguiente:
        En donde pone Fich.fuente en front end
        Ahi pones la ruta de tu fichero en local (ves que tienes un matchcode para seleccionar el fichero)
        En donde pone Fich.destino en serv.aplicacion pondrias en tu caso:
        /usr/sap/(aqui iria el nombre que le quieres dar a tu fichero)
        Si es un fichero de texto lo subes en modo ASC
        • LouieBoy
          • 86
          El proximo paso, es que vayas a su oficina y se lo hagas tu
          LouieBoy
